va et vient tombé en panne
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
26/08/2014 à 17h35
26/08/2014 à 17h35
bjr,
nous avons un va et vient pour l'escalier qui va au sous sol.
de temps en temps nous n'avons pas d'éclairage à partir de l'interrupteur du haut, et des fois c'est celui du bas.
l'installation a fonctionné sans problème pendant 20 ans.
que se passe t il?
y a t il un fil qui s'est légèrement débranché ou les interrupteurs sont usagés?
merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9949
26/08/2014 à 18h06
26/08/2014 à 18h06
Effectivement sans doute un mauvais contact
Soit parce qu'un fil est mal serré
Soit parce que le mécanisme du va et vient est usé
26/08/2014 à 18h55
26/08/2014 à 18h55
Pour vérifier tout cela il va falloir user du tournevis..
Dans un premier temps resserrer les connexions existantes sur les 2va et vient.. Et des connexions au(x) luminaires(s)
Si rien n'y fait le remplacement des inter est inéluctable...20 ans de loyaux services sur un passage je pense souvent utilisé sont déjà pas mal
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
