Ventilation ne fonctionne plus avec un plafonnier LED
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
10/07/2017 à 19h22
10/07/2017 à 19h22
Bonjour, Depuis que j'ai branché un plafonnier LED dans ma salle de bain, la ventilation ne s'allume plus. Pour savoir si le souci venait bien du plafonnier, je l'ai démonté et remplacé par une ampoule, et la ventilation fonctionne alors à nouveau (confirmant que le problème est au niveau du plafonnier). J'ai beau avoir cherché sur le forum et sur internet, je ne trouve aucun souci similaire... Au niveau de l'installation, j'ai : - 2 fils de phase (j'imagine un pour la ventilation, un pour le luminaire), regroupés en un seul fil via un domino - 2 fils de neutre (j'imagine un pour la ventilation, un pour le luminaire), regroupés en un seul fil via un domino - 2 fils de terre (j'imagine un pour la ventilation, un pour le luminaire), à l'air dans le plafond Avec le plafonnier LED, les fils passent par un boîtier (transformateur ?), et je soupçonne que le souci vienne de là... Est-ce que vous pouvez m'aider svp ? Photos: - boîtier : - fils : - plafonnier :
10/07/2017 à 20h00
10/07/2017 à 20h00
les fils arrivée 230 volts et départ vers le ventilo sont relier ensemble en dehors du plafonnier, la panne se trouve sur un mauvais branchement sur les dominos, mauvais contact fil mal serré
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
10/07/2017 à 20h02
10/07/2017 à 20h02
Bonjour et merci pour la réponse. Si le souci vient vraiment d'un mauvais branchement, cela ne devrait pas marcher lorsqu'ils sont reliés à l'ampoule si ? Or c'est le cas...
10/07/2017 à 20h37
10/07/2017 à 20h37
ben si mauvais contact avec les fils du plafonnier et au raccordement de la douille le mauvais contact est supprimer .
Le plafonnier ne peut pas être mis en cause, le raccordement de l'ensemble oui.
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
10/07/2017 à 20h43
10/07/2017 à 20h43
Je ne suis pas sûr de comprendre... Je branche les fils exactement de la même manière dans la douille de l'ampoule et dans le boîtier de la LED. Dans les deux cas, la lumière s'allume mais dans le cas de la LED, la ventilation ne démarre pas. Photo :
10/07/2017 à 20h53
10/07/2017 à 20h53
le ventilo doit fonctionner sans la lampe ou le luminaire, il doit fonctionner qu'avec l'inter de fermé, position allumé
enlève l'a lampe laisse la douille et le ventilo continu de fonctionner et enlève la douille le ventilo doit continuer de fonctionner
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
10/07/2017 à 21h02
10/07/2017 à 21h02
Mais il n'y a qu'un seul interrupteur, la ventilation a toujours marché avec la lumière jusque là (d'où le raccordage via les dominos). La ventilation est déclenchée lorsqu'on allume l'interrupteur de la lumière.
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
10/07/2017 à 22h10
10/07/2017 à 22h10
Merci pour la suggestion, le fil est bien dans le domino (c'est jute qu'il est dénudé sur une longue partie). Encore une fois, s'il n'était pas dans le domino, je pense que la ventilation ne marcherait pas lorsqu'elle est reliée à l'ampoule...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/07/2017 à 22h45
10/07/2017 à 22h45
Non, ton raccordement est correct ....Mais ça ne marche pas .....
C'est le bloc d'alimentation (convertisseur électronique) qui empêche la commande du ventilateur .....
Il présente une trop forte impédance , et empêche le fil de commande du ventilateur de prendre un potentiel voisin du Neutre lorsque l'inter est ouvert ....
tu peux le confirmer en mettant une lampe 230v aux bornes du transfo, coté 230V.
Si ça marche, c'est bien cela.
Il faut donc abaisser l'impédance du transfo .....
Une solution à essayer ... mettre un condensateur X2 0,1 µF aux bornes de ce primaire .... à tenter ..
Cordialement.
Par ngarnier
avatar - ngarnier
Message(s) : 6
11/07/2017 à 00h11
11/07/2017 à 00h11
Hello, Bon, j'ai tout redémonté et j'ai réalisé qu'en vissant le plafonnier, il forçait sur le domino dans le plafond et un des fils n'était alors plus bien connecté (avec l'ampoule, il n'y avait aucune force exercée donc le fil était bien dans le domino)... Pas facile de voir ce qui se passe derrière le plafonnier ! Problème résolu du coup ! Merci pour l'aide et désolé du dérangement.
Visiteurs non identifiés : 69
