Vieilles enceintes à retaper
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
06/02/2018 à 16h45
06/02/2018 à 16h45
Bonjour! j'ai trouvé dans ma cave une très vieille chaine hi fi qui avait de grosses enceintes. Problème, elles étaient attachées directement par le cable et donc une fois retiré les enceintes se terminent par deux cables dénudés pour chacune. Comment je me débrouille pour les faire marcher sur USB ou prise Jack?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/02/2018 à 18h18
06/02/2018 à 18h18
Si c'est pour brancher derrière un PC, il faut oublier l'USB en direct.
Sinon il faudra intercaler un petit ampli entre le pc et les baffles si tu veux utiliser la sortie minijack de la carte son. C'est un problème d'impédance. Si tu les branche en direct ça risque de fumer.
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
06/02/2018 à 20h58
06/02/2018 à 20h58
D'acc merci de ta réponse! Je ne sais pas encore exactement sur quoi je vais les brancher en fait, c'est juste qu'elles trainent là et c'est dommage de gacher deux grosses enceintes comme ça ^^
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/02/2018 à 08h50
07/02/2018 à 08h50
Ce type d'enceinte se branche sur un ampli. Et il est normal que le câble n'ait pas de prise, sur les amplis, les enceintes se branchent dans un connecteur de ce type :
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
07/02/2018 à 11h51
07/02/2018 à 11h51
Ah oui effectivement! Donc il me faut un nouvel ampli? Ca existe en miniaturisé ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/02/2018 à 15h13
07/02/2018 à 15h13
En plus de ce qui a déjà été dit, il faut savoir que des enceintes c'est généralement conçu pour fonctionner avec un certain type d'ampli.
Si tu penses que tu vas faire bouger un HP de 50 cm avec un ampli miniature, tu risque d'être déçu.
Dans "l'ancien temps", les gars n'étaient pas plus des quiches que ceux de maintenant.
Donc si l'ampli était gros, c'était pas forcément pour prendre de la place par plaisir.
Et avant de te lancer, est ce que tu as regardé l'état des caoutchoucs des HP et s'il ne sont pas grippés (pour les basses) ?
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
07/02/2018 à 19h32
07/02/2018 à 19h32
Tout est nettoyé et en bon état y compris les caoutchoucs ^^
Par contre du coup je connais pas le nom de la chaine hi fi à la base Mouais...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/02/2018 à 19h42
07/02/2018 à 19h42
Si tu donnais le diamètre de tes enceintes, avec ça ont pourrait évalué a peut près leurs puissances...
Et à partir de là l'ampli qu'il faudrait.
Message(s) : 10913
07/02/2018 à 22h07
07/02/2018 à 22h07
hello
voici le ""cul"" de mon ampli home cinéma (plus que vingtenaire) avec son caisson de basse juste en dessous
Je vais avoir des critiques, je le sais, mais en tout cas, ce n'est pas un tom-pouce et il a survécu à deux coups de foudre (avec réparation, ok, mais il est toujours là)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/02/2018 à 07h32
08/02/2018 à 07h32
salut efred
critique ? qué critique !!
au sujet du matos ça va Top !
mais tu aurai pu au moins mettre des gaines
c'est câbles qui trainent quelle horreur Rigole
Message(s) : 10913
08/02/2018 à 07h41
08/02/2018 à 07h41
normalement, on ne voit pas les fils puisque c'est contre le mur, j'ai tourné pour prendre la photo.
mais oui, j'aurais pu arranger autrement, ainsi, mon dernier monstre n'en aurait pas mangé une partie (quoique...
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
08/02/2018 à 10h38
08/02/2018 à 10h38
salut,
ne faites pas les choses à l'envers.....
vous avez les enceintes, il faut choisir l'ampli et les câbles en fonction de leurs puissances sinon vous allez voir de belles déconvenues
Message(s) : 2319
08/02/2018 à 11h05
08/02/2018 à 11h05
Je plussoie vigoureusement !
Une photo serai bienvenue, pour donner une idée, en basant sur le diamètre ont peut faire une estimation de leur puissance...mais ça reste de l’approximatif.
Vu que c'est des anciens, il faut compter à peut près 100w pour 100millimètres de diamètre.
A partir de là déterminer une puissance pour l'ampli.
Message(s) : 2319
08/02/2018 à 14h55
08/02/2018 à 14h55
C'est une estimation, je parle en connaissance pour la hifi voiture" pour les kélé en sorte" qui doit pas être loin pour une hifi maison.
C'était une donnée a l'époque 1 pour 1 quand un client venait pour un devis c'était sur cette base...ensuite sa évolue selon si c'est du bas ou haute gamme.
J'ai visiter la société Sofare toute une journée qui fabrique des haut-parleurs et c'est là qu'il expliquait le rapport watts surface et la profondeur du cône.
Il est évident plus la surface est grande a déplacée plus il faut de watts...plus la fréquence est élever plus il faut de watts...donc l'ampli doit être en rapport avec ses puissances...voir un poil au dessus.
Bien sur c'est en 12 volts...mais rien n'empêche de faire une comparaison.
Message(s) : 10913
08/02/2018 à 15h57
08/02/2018 à 15h57
hello
on a toujours entendu parler d'approximations pour évaluer des choses
en élec, j'ai entendu des ratios W/mm² qui pourraient être valables jusqu'à un certain point, mais qui ne restent que des approximations
je ne suis pas assez calé en audio pour contredire une telle chose, ce que je sais c'est qu'il vaut mieux surdimensionner que sous-dimensionner
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
11/02/2018 à 15h14
11/02/2018 à 15h14
Désolé des photo tardives, finalement la deuxième enceinte avait encore une étiquette intacte! je vous laisse juger par vous même
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
