problème elec qui fait friller enceintes et ampli ?
Par tobiask
avatar - tobiask
05/11/2018 à 15h54
05/11/2018 à 15h54
Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué ici Clin d\'oeil En bref : - J'ai branché des enceintes amplifiées d'occaz à une prise, 1 fusible a grillé après 1 semaine, j'ai cru à un défaut sur ces enceintes de 2e main - J'ai acheté un ampli Marantz et de nouvelles enceintes, le tout en neuf, j'ai branché l'ampli à la même prise que précédemment, et 2 semaines après, mon ampli sent le plastique brûlé et ne fonctionne plus (il se met en "mode sécurité" dès que je l'allume). Je me dis que mon électricité à un problème ? Que dois-je faire et comment tester ma prise ou mon élec? En détaillé : Je suis en possession d'enceintes amplifiées (achetées d'occaz) branchées sur table de mixage, et sur secteur (multiprise ou est reliée ma TV et ma console de jeu). Une des enceintes n'a plus fonctionné après 3 jours, j'ai changé le fusible, ça refonctionnait. Non content de mon install bricolée, j'ai sauté sur un ampli Marantz et des bonnes enceintes, j'ai branché le tout à la meme prise (avec toujours TV et console), et 2 semaines plus tard, mon ampli se met en mode sécurité (il s'éteint et voyant rouge clignote) et sent légeremment le plastique brûlé. J'ai acheté l'ampli en Suisse donc j'ai tenté de le renvoyer au vendeur en suisse (même si je doute de la garantie...) Je me dis que le problème vient peut-être de la prise? (variation de puissance?). Je précise que je suis proprio de cet appart depuis 1 an, l'immeuble est en plein centre ville et récent (1994 de mémoire), mais l'électricité semble avoir été faite de manière cheap. (J'ai notamment un autre problème avec l'élec dans ma cuisine, je prends le jus lorsque je touche ma plaque de cuisson induction et ma crédence metallique, serait-ce un problème de terre mal raccordée?)
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 13h02
08/11/2018 à 13h02
en effet c'est spécial comme problème, mais je ne pense pas que le fait que votre nouvel ampli est lâché (à mon avis une mauvaise série qui a rendu l'âme) vienne de votre install, aussi pour le fusible pas impossible qu'il ait lâché à cause d'un nombre trop important de prise sur le même circuit.
l'ampli se remet-il à fonctionner sur une autre prise? celui d'occasion fait-il sauter un autre fusible sur une autre prise?
je vous conseille aussi de vérifier la prise, si il y a bien 220-240V aux bornes à l'aide d'un multimètre(ça coûte environ 5-10€)
Visiteurs non identifiés : 10
