Vigik sur interphone
Par Michba
avatar - Michba
13/07/2020 à 09h46
13/07/2020 à 09h46
Bonjour, Petit problème , j'essaye d'installer un module d'accès Vigik sur un interphone existant (gâche électrique et poussoir de sortie déjà installé) Lorsque je teste mon alimentation, j'obtiens 14.1V ça c'est bon. Si je teste les raccords de la tête vigik j'ai entre 8.7 et 9.1V bon admettons Le badge maitre est bien reconnu. mais si je teste les deux plots suivants, où, normalement, je dois raccorder le bouton poussoir j'ai la même tension. Du coup si je les branche au poussoir, le signal envoyé au poussoir est constant que je passe le badge ou pas et la serrure est toujours alimentée ? pour les autres plots, le passage du badge ne change rien, la tension reste toujours à O V Du coup je ne sais plus que faire, j'ai testé beaucoup de bidouille, j'ai même raccordé le com au neutre comme sur la photo. Des idées ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/07/2020 à 08h27
14/07/2020 à 08h27
Une ou des photos de ta réalisation,
Le schéma de câblage que tu as réalisé .. y compris le lien avec l'interphone
et la référence du module Vigik que tu as utilisé avec sa doc
permettraient peut-être de comprendre ton exposé.
Par Michba
avatar - Michba
15/07/2020 à 20h02
15/07/2020 à 20h02
pardon j'étais certain d'avoir posté une photo du montage. quoiqu'il en soit j'ai connecté le fil sur le contacteur NO comme indiqué sur la notice, pas besoin de retour puisque gâché déjà installée et alimentée, et le pass actionne la gâche correctement (la porte s'ouvre donc) Mystère pour moi, tension mal prise avec mon multimètre ? Compréhension ou pas, le système est fonctionnel. Merci à toi castor
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/07/2020 à 21h49
15/07/2020 à 21h49
Donc faux problème, apparemment.
Visiteurs non identifiés : 41
