VMC ou MonoVMC ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
24/06/2011 à 22h20
24/06/2011 à 22h20
je voudrais profiter de l'expérience de ceux qui ont installé des MonoVMC
dans mon cas, Immeuble année 60
Actuel = ventilation naturelle, 1 conduit WC, 1 SDB et 1 cuisine
suite mise en place prochaine fenêtres PVC je m'interroge
J'ai mis un extracteur + timer en SDB qui évacue dans le conduit de ventilation naturelle
WC resterait en ventilation naturelle
dois je installer une MonoVMC dans la cuisine ou puis-je rester en ventilation naturelle ?
le problème de la monoVMC étant je crois le bruit
merci pour vos coms
Le + Bo F
06/07/2011 à 12h09
06/07/2011 à 12h09
Petit déterrage de sujet : le+bo, si tu passes par là, question résolue par toi-même ?
Le problème de mettre un extracteur pour chaque pièce produit effectivement plus de bruit qu'une VMC centralisée, équipée d'une turbine (moins bruyante) au lieu de pales, et éloignée (par gaines) des points d'extraction. Avec une consommation électrique globale moins élevée pour le groupe de VMC.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/07/2011 à 20h17
06/07/2011 à 20h17
Merci de ta contribution "graindsel"
Travaux non terminés !
les autres logement en ventilation naturelle ne semble pas avoir de problème d'humidité
pour l'instant je n'ai ajouté qu'un extracteur SDB avec timer et verrai quand les fenêtres en PVC seront posées si j'en rajoute un en cuisine
Une VMC nécessite plus de travaux dans cet appartement : coffrage placo ou autre à faire pour masquer gaines et groupe puis évacuation, comme les monoVMC dans le conduit de ventilation naturelle d'environ 10 / 12 mètres
à suivre ?
Cdlt
Le + Bo F
06/07/2011 à 20h53
06/07/2011 à 20h53
Suite...
Effectivement en appartement c'est plus complexe.
De plus tu te heurtes à l'aspect collectif : si tu augmentes la pression de l'air, les autres résidents sur la même colonne vont en avoir partiellement les conséquences Pleure !
L'idéal est une extraction collective, mais dans une copro dont je m'occupe les copropriétaires ne veulent pas entendre parler de cette dépense... Nul ! sans oublier de refuser aux autres le droit d'améliorer leur évacuation !!!
Si l'évacuation jusqu'à la toiture est spécifique à ton appart, c'est déjà plus simple, sauf que tu devras (en cas de refoulement d'odeurs dans d'autres pièces) insérer un clapet anti-retour.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/07/2011 à 21h20
06/07/2011 à 21h20
suite...
jles conduits sont dédiés par pièce (SDB, WC, Cuisine) , c'est vrai que je ne m'étais pas poser la question des conduits multi-appartements, faut que je trouve le moyen de vérifier , probablement en comptant les conduits dans le grenier
il y a aussi 2 conduits de cheminée non utilisé (cuisine et Séjour) qui j'en suis quasiment sûr sont dédiés à la pièce et à l'appart (car utilisés pour passage des câbles TV !!!!)
Le + Bo F
06/07/2011 à 21h26
06/07/2011 à 21h26
Suite...
Là tu as plus de chance : sauf extraction collective les conduits de cheminée sont (dans l'état de mes connaissances) spécifiques à chaque source de chauffage à combustion.
A bientôt de lire le résultat de tes explorations ?
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 60
