volet roulant
27/01/2011 à 13h44
27/01/2011 à 13h44
bonjour, je voudrais installer une commande centralisée pour mes 3 volets roulants electriques , actuellement commande filaire, quel type de materiel dois je utilliser merci
27/01/2011 à 15h39
27/01/2011 à 15h39
Salut Roro
Pour tes volets roulants
Il faut que je te précise
Que j'connais un fabricant
Qui se nomme Sté Yokis
Tu peux sur le lien ci-joint
Simuler ton petit projet
Et le matériel du besoin
S'affichera illico et Chiffré
A toi de jouer !!! Clin d\'oeil
https://www.yokis.fr/devis_volets_roulants.html
27/01/2011 à 16h20
27/01/2011 à 16h20
merci pour cette reponse rapide je ne connais pas ce type de materiel est_il facile à installer Sourire merci
27/01/2011 à 18h45
27/01/2011 à 18h45
Re bonsoir,
Pour répondre à ton interrogation
En electricité on raccorde des fils
Sans savoir tes prédispositions
Pour moi ce montage est facile.
Si tu navigues sur leur site
Des schémas sont proposés
Regardes ça au plus vite
puis reviens nous questionner
28/01/2011 à 08h20
28/01/2011 à 08h20
bonjour,j 'ai regardé le schema qui semble me convenir, mais il y un souci je ne peu pas passer de fil pilote, n'existe t_il pas des solutions avec des coomandes radio ou par courant porteur merci
28/01/2011 à 09h12
28/01/2011 à 09h12
Ci joint schéma radio associé à la situation filaire actuelle
Il faut toutefois remplacer les ccommandes filaires actuelles par des boutons poussoirs
Visiteurs non identifiés : 57
