volet roulant + va et vient
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
15/08/2010 à 18h08
15/08/2010 à 18h08
Pour être à la norme combien de volet roulant je peut mettre sur un circuit en 1,5²
D'autre par je doit commander une lampe mais avec trois points de commande, est ce que je suis obligé de passer par un télérupteur ou existe t'il un cablage de va et vient
15/08/2010 à 18h14
15/08/2010 à 18h14
Au niveau norme on a le droit à 8 points de 300 watts pour un éclairage et pour les volets c'est pareil.
Le mieux c'est de répartir les volets sur 1 ou 2 lignes en fonction du nombre pour une raison de confort car si un volet est en défaut le disjoncteur va péter et impossible de relever aucun volet alors que sur 2 lignes il y aura une partie HS et une autre en service.
Pour le câblage de 3 va et vient il existe le permutateur solution pour 3 sans passer par un télérupteur.
Sinon il y a le télérupteur ou encore le système de chez Y....S.
15/08/2010 à 18h15
15/08/2010 à 18h15
voilà le permutateur
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
15/08/2010 à 19h08
15/08/2010 à 19h08
J' ai 6 volets afin que cela corresponde à la norme est ce que je peux tirer une ligne au premier puis du premier au deuxieme ainsi de suite jusqu'au 6ém
15/08/2010 à 19h09
15/08/2010 à 19h09
Mais que oui mais comme j'ai dit à mon premier message 2 lignes seraient préférables.
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
15/08/2010 à 19h29
15/08/2010 à 19h29
Ok Merci pour ces infos
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 14
