volets roulants
Message(s) : 10918
08/04/2009 à 14h09
08/04/2009 à 14h09
Salutatous,
Selon les différentes appréciations de la norme et lectures des différents posts ici ou là, on retient que le nombre de volets roulants que l'on peut protéger par protection (disjoncteur ou porte fusible) n'est limité qu'à la somme des puissances des volets roulants protégés.
Cependant, hier, un contrôleur Consuel m'a affirmé autre chose, on est limité, tout comme pour les circuits lumière à 8 éléments protégés.
Qu'en pensez vous???
Perso, j'ai regardé la C15-100 édition 2002, pas de réponse précise, idem dans le condensé de la norme édité par Hager (qui pourtant précise bien cette histoire de somme des puissances pour les systèmes de chauffage électrique)
Par piche.31
avatar - piche.31
Message(s) : 5
08/04/2009 à 15h52
08/04/2009 à 15h52
je pense qu'il n'y a pas de nombre precis, du moins je n'ai jamais eu a faire a ce genre de probleme. Et a chaque fois j'ai toujours mit au maximum 6 volet roulant sur un circuit mais si le consuel l'a dit alors...
12/04/2009 à 07h27
12/04/2009 à 07h27
attention pour les volet roulants il faut un disjoncteur par volet
fortements exigé par le fabrcants somfy
Message(s) : 19542
12/04/2009 à 08h13
12/04/2009 à 08h13
Efred a écrit :
Salutatous,
C'est dans la logique de la norme, quand on y réfléchit !
8 points lumineux et 5 ou 8 prises donc 8 volets!!
Pour le chauffage, on est bien obligé de respecter la puissance du disjoncteur, je ne vois pas comment on pourrai faire autrement.
Message(s) : 19542
12/04/2009 à 08h16
12/04/2009 à 08h16
Ne pas confondre norme et recommandation!!!
Ceci n'est pas une norme, mais une recommandation de ce fabriquant , pour leur programmation.
Il y a une autre solution pour éviter de passer des lignes pour chaque volet depuis le tableau général.
Tout les volets ne sont pas des somfy.
Message(s) : 10918
12/04/2009 à 09h03
12/04/2009 à 09h03
Salutatous,
En fait, j'ai eu la réponse
page 100 du livre rouge de promotelec (24eme édition)
"L'alimentation de volets roulants doit être réalisée par des circuits spécialisés, en conducteurs de section minimum 1,5mm². Il est recommandé de protéger ces circuits en fonction de la puissance des moteurs"
Donc, j'avais raison...
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
