volume consommé dépendant d’option tarifaire ?
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
01/06/2012 à 20h36
01/06/2012 à 20h36
bonjour à tous,
depuis 2 sem. env. je suis avec option-base (tarif unique), avant c'était HC-HP.
[vous vous rappelez l'agent erdf "imbibé" de gnole ?]
j'ai relevé le compteur : la moyenne journalière est à 30 kwh.
or, pour la même période des 2 années précédentes, elle était de 35 kwh !
on a rien changé dans nos comportements !!??
sauf que le CE s'enclenche xx fois / jour [au fil de l'eau Oui], au lieu de 20h-04h (HC)
donc la question est : les 5 kwh en moins (tant mieux) résultent du "comportement" du CE uniquement?
merci de nous donner vos avis !
bon WE
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
01/06/2012 à 20h41
01/06/2012 à 20h41
ah oui :
l'ancien compteur (electro-magnétique) landis et gyrs, monophasé 60A , 4 kwh par tour.
le nouveau compteur (electro-magnétiqueaussi - 1990 schneider (je crois), monophasé 60A , 2,5 kwh par tour.
voilà
Message(s) : 9949
01/06/2012 à 20h55
01/06/2012 à 20h55
C'est difficile à dire car le fonctionnement n'est jamais le même d'une année sur l'autre.
Peut être que vous douches sont moins longues, peut être que vous faites moins fonctionner l'électroménager, peut être qu'il fait moins froid et que vos radiateurs s'enclenchent moins, peut être que vous regardez moins la TV...
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/06/2012 à 20h57
01/06/2012 à 20h57
salut.
normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ai une différence.
ceci dit, 2 semaine ne sont pas a mon avis une période suffisamment longue pour être significative.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
02/06/2012 à 08h09
02/06/2012 à 08h09
vous etes "sceptiques", et je le comprends tres bien.
pour ma part, j'en suis 100% convaincue.
depuis 3 sem. il n'y a plus de radiateurs en fonction (c'est comme ca tous les ans)
quitte a allumer la cheminee ...
en fait, "j'avoue" que je suis "un peu" maniaque, je releve des compteurs (eau edf) entre 2 / 4 fois par mois regulierement. d'ou ma "certitude" et j'essaie d'y trouver une explication de la situation qui est "anormalement" en ma faveur.
de nouveau, les 2 points sont :
le compteur a ete remplace ET bien sur
le contacteur CE a ete mis en position "marche forcee"
le constat, a mon sens : on passe de 35 a 30 kwh / jour comme moyenne ??
en tout cas, juste l'histoire de comprendre le comment, pourquoi.
merci et bon WE a tous
cdlt
Message(s) : 10900
02/06/2012 à 08h19
02/06/2012 à 08h19
pensez vous que vos appareils soient intelligents et se mettent à moins consommer d'un coup, comme ca, juste parceque l'option tarifaire à changé???
Il se peut que l'ancien compteur comptait mal...
02/06/2012 à 10h04
02/06/2012 à 10h04
Ou alors dans ton chateau de Versailles à toi Clin d\'oeil tu as remplacé toutes tes lampes incandescentes par des basses consommations
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/06/2012 à 10h38
02/06/2012 à 10h38
Avé,
je suis du même avis que Fabnini.
On ne peut pas être certain sur 3 semaines.
Le temps, l'aération, les personnes, les machines, etc.....
Plein de variables qui peut expliquer cette différence.
Il n'y a pas de quoi se frapper le coquillard pour 5 kwh.
Tu m'aurais dit 50 ou 100kwh , là, oui, mais 5kwh.
Je ne vois pas l'intérêt de s'inquièter outre mesure.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Profite du beau temps et bon weekend
Cool Cool
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
02/06/2012 à 10h50
02/06/2012 à 10h50
un truc tout simple :
il suffit que la t° ambiante soit légèrement plus élevée que l'année dernière sur cette période pour que le chauffe eau ai moins besoin de chauffer ...
il suffit également que la t° ambiante soit un peu moins élevée que l'année dernière sur cette période pour que tes frigos et congel ai moins besoin de refroidir.
ce qui est sur c'est que pour faire monter 100l d'eau de 20° ( t° ambiante ) a 40° ( t° supposée du réglage du chauffe eau ), il faut autant de kWh si tu la chauffe par petite quantités ( ta situation actuelle ) ou en 1 seule fois ( ta situation précédente ) par contre, si la t° ambiante est de 21°, le temps de chauffe sera moins long et donc moins de kWh...
Visiteurs non identifiés : 40
