Voyant lumineux pour porte garage
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/07/2015 à 09h26
24/07/2015 à 09h26
Bonjour à tous
Ayant oublié de fermer ma porte de garage , je me demande s'il est possible de mettre un voyant dans la maison qui serait allumé quand la porte de garage est ouverte. Existe t'il un systeme sans fil.
Merci de votre aide
Message(s) : 19543
24/07/2015 à 12h13
24/07/2015 à 12h13
il existe ce matériel que tu peux coupler à un fin de course au lieu d'u inter
Message(s) : 10922
24/07/2015 à 12h22
24/07/2015 à 12h22
Message(s) : 19543
24/07/2015 à 12h55
24/07/2015 à 12h55
efred a écrit :
hello
j'aurais plus pensé à ce genre de choses : http://www.deltadore.fr/produits/securite/alarme-maison/detecteurs-intrusion/fiche-produit/detecteur-contact-sol-tyxal-plus/6412300 @+
salut efred
pour info perso, pour que ce soir je me couche moins bête ! Explose de rire avec quel matériel tu le couple pour l'allumage du voyant ?
Message(s) : 10922
24/07/2015 à 13h43
24/07/2015 à 13h43
re
je n'étais pas allé à la notice, apparemment, cela ne se couple qu'avec une centrale d'alarme
sinon; ils ont des contacts qui vont avec les modules tyxia
Message(s) : 19543
24/07/2015 à 13h58
24/07/2015 à 13h58
efred a écrit :
re
sinon; ils ont des contacts qui vont avec les modules tyxia @+
ahh mince dommage cela facilitait la pose.
merci de la réponse
Message(s) : 10922
24/07/2015 à 16h32
24/07/2015 à 16h32
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/07/2015 à 20h32
24/07/2015 à 20h32
Je viens de voir quelque chose sur le site hormann , il y a un boitier qui indique la position de la porte ref HS 5 BS, .Je ene sais pas ce que sa donne , quelqu' un connait ?
Message(s) : 19543
24/07/2015 à 20h50
24/07/2015 à 20h50
c'est une telecommande de porte,si porte équipé d'un émetteur de position tu peux interroger la télécommande et celle ci donne un signal différent pour les deux positions, mais cela ne fonctionne qu'avec du matériel horman
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/07/2015 à 21h05
24/07/2015 à 21h05
J'aie un moteur Hormann promatic , donc il y peut etre une solution, ve vais voir du coté de chez Hormann, pour savoir si c'est compatible
Message(s) : 19543
24/07/2015 à 22h32
24/07/2015 à 22h32
re
la télécommande ne t'avertira pas, il faudra que ce soit toi qui la questionne, cela ne compensera jamais un oubli total.
Message(s) : 10922
24/07/2015 à 23h06
24/07/2015 à 23h06
re
l'avantage de la solution delta dore est que l'on peut savoir à distance (merci tydom)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/07/2015 à 17h16
25/07/2015 à 17h16
J'aie regardé deta dore , mais je comprends pas bien comment l'installé , c'est un voyant ou une sirene, à par internet croyez vous que le GS en ont
merci
Message(s) : 10922
25/07/2015 à 17h54
25/07/2015 à 17h54
c'est un détecteur d'ouverture qui envoie par radio l'information à un récepteur qui allume un voyant (ou autre)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/07/2015 à 18h17
25/07/2015 à 18h17
Il faut un systeme d'alarme et là le prix ne doit pas être le même
Message(s) : 10922
25/07/2015 à 18h21
25/07/2015 à 18h21
Visiteurs non identifiés : 1345
