white spirit sur fils electrique - page 2
avatar - gautiero123
Message(s) : 14
28/08/2012 à 13h08
28/08/2012 à 13h08
je suis en train de changer de cuisine, j'ai donc remis du placo car l'ancien était trop abimé avec l'ancienne faïence et après avoir repeins, je me suis rendu compte qu'il y avait de la peinture sur mes fils electrique. J'ai donc mis du white spirit dessus mais quand je veux remettre le disjoncteur ça disjoncte toute la maison.
Est ce que vous pensez que c'est cela qui fait disjoncter la maison? auquel cas je pense que quelque jours sans y toucher suffira pour que le white spirit s'en aille définitivement!
NB: Ma prise fonctionnait très bien avant, j'ai juste utilisé des bornes automatiques pour la jonction car je l'ai déplacé de 10 cm.
merci d'avance car je sais pas bien quoi faire si ce n'est pas ça!
gautier
28/08/2012 à 13h18
28/08/2012 à 13h18
Et les bornes automatiques sont restées accessibles ..?? ou bien cachées après rebouchage ??
Le WS est volatile et je doute qu'il soit à l'origine de ce défaut d'isolement !!
Message(s) : 14
28/08/2012 à 13h56
28/08/2012 à 13h56
oui les bornes ne sont plus accessibles( cachées par nouvel plaque de placo)!
Il faut dire aussi que j'ai quasiment( 5 min) mis le jus après nettoyage des fils! J'ai réessayais 30 min après et même constat!
De plus avant de remettre le placo, j'ai bien entendu fais des essais afin de ne pas me retrouver dans cette situation!!!!!!
gautier
28/08/2012 à 18h04
28/08/2012 à 18h04
Re
ET ça saute à vide ou bien lorsque un appareil est branché sur cette prise de courant ??
Message(s) : 14
28/08/2012 à 20h28
28/08/2012 à 20h28
eh bien, j'ai pas le temps de ré-enclencher le disjoncteur correspondant en position ON, que le disjoncteur générale saute!
gautier
28/08/2012 à 20h31
28/08/2012 à 20h31
RE
9a ne repond pas à mes questions !!!! Euh ! Euh !
Message(s) : 14
28/08/2012 à 21h35
28/08/2012 à 21h35
saute à vide...
A l'heure actuelle, fils apparents, saute quand même!!!
Le problème ne viendrait t'il pas du disjoncteur???
gautier
28/08/2012 à 21h51
28/08/2012 à 21h51
Re
Il suffit de couper le fusible ou disjoncteur du circuit alimentant la prise suspectée .. et de réenclencher le DB
ET si toujours pareil.. couper tous les fusibles ou disjoncteurs, remettre le général et réenclencher un à un chacun des circuits préalablement coupés..
28/08/2012 à 21h54
28/08/2012 à 21h54
Re re
Et si toujours pareil avec tous les départs coupés...>> oui on peut commencer à suspecter le DB
Message(s) : 14
29/08/2012 à 10h34
29/08/2012 à 10h34
après avoir fait ce que vous m'avez conseillé, le disjoncteur central coupe lorsque je ré-enclenche le disjoncteur incriminée.
Je dois en conclure que c'est bien sur ce circuit qu'il y a un problème.
Je pense que je vais changer de disjoncteur avant de retrouver l'endroit où j'ai installé mes bornes automatiques.
Je sais pas ce que vous en pensez mais il me semble qu'il ne me reste plus que cela à faire!
merci pour vos conseils!
gautier
29/08/2012 à 11h47
29/08/2012 à 11h47
Il n'est pas necessaire de changer le disjoncteur divisionnaire ( du circuit incriminé ) puisque c'est le Disjoncteur général qui saute..
Il convient de revoir le point de connexion et de prolongement de ta prise le problème est là Oui
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/08/2012 à 12h53
29/08/2012 à 12h53
Tu as caché tes bornes automatiques , ce qu'il ne faut jamais faire ..
maintenant, il faut le retrouver .. pour y voir plus clair ... et élucider le problème ....
et pourquoi pas, une vis de placo ayant perforé les fils cachés .... tout est permis ...
Message(s) : 14
29/08/2012 à 15h38
29/08/2012 à 15h38
je peux retrouver facilement les bornes, elles se trouvent 10cm a coté de ma prise.
La chose un peu bête est que je ne comptais pas mettre de crédence et là du coup comme c'est au niveau du plan de travail.....ben j'en mettrais une....
J'espérais secrètement ne pas être obligeais de le faire mais là pas le fois.
Des que j'ai vu cela je finalise le forum.
merci,
gautier
Message(s) : 14
06/09/2012 à 16h35
06/09/2012 à 16h35
Eureka!!!!
en fait, l'installation n'était pas en cause!!! Après avoir retrouver mes bornes automatiques et voyant que tout était normal, je les ai déconnectées et pris circuit par circuit tout en enclenchant le disjoncteur pour voir sur quel circuit était le soucis!!!
Et bien le fils en 2.5 que j'avais installé pour un des circuits court-circuité car LA PHASE et LE NEUTRE se toucher.....
Cela faisant donc tout sauter....
Un vrai truc a la con.....merci en tout cas...
gautier
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/09/2012 à 19h45
06/09/2012 à 19h45
Depuis le début j'avais comme un pressentiment .....
et de d'autant que le circuit était assez simple , ..
L'essentiel est que le problème soit résolu ..
Et celà ne fait que confirmer la règle d'or : Toute connexion doit être accessible et visitable ....
Message(s) : 14
06/09/2012 à 20h06
06/09/2012 à 20h06
biensur,
les bornes étaient cachées mais toujours accessibles, je travaille tjrs comme cela!
J'imagine un chantier où on ne peut pas revenir en arrière!
D'ailleurs toutes maisons d'aujourd'hui ne se trimballe pas avec des boites de dérivations dans toutes les pièces, mais on peut toujours réparer un dysfonctionnement!
cdt!
gautier
Visiteurs non identifiés : 34
