feux de recul twingo 2001
Par nannou05
avatar - nannou05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
26/05/2018 à 16h47
26/05/2018 à 16h47
la twingo de ma fille a un problème avec son feu de recul; en enlevant l entourage au niveau du levier de vitesse, quand on remue le tas de fils il lui arrive de fonctionner; on aimerait une solution plus facile et définitive avant le CT en septembre; avez vous une idée ???? cette voiture a aussi un faux contact avec l airbag, là on sait que cela se trouve sous le siège passager;
merci pour vos conseils et suggestions
A.T
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
19/06/2018 à 21h02
19/06/2018 à 21h02
Si ça fonctionne en remuant les fils, c'est qu'il y a un faux contact, il suffit de trouver à quel endroit et de refaire la connection...
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
19/06/2018 à 21h35
19/06/2018 à 21h35
je pense que c est un problème de contacteur .... c est une voiture de 2001.
bonsoir et merci pour votre suggestion
A.T
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
20/06/2018 à 21h10
20/06/2018 à 21h10
La mienne est de 1998 donc je connais... Peut-être un nettoyage des contacts, au pire trouver une pièce en casse... C'est pas une voiture chiante à entretenir...
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 43
20/06/2018 à 22h56
20/06/2018 à 22h56
ma fille a cette voiture depuis presque 2 ans, aucun problème sauf faux contact feu de recul et faux contact airbag , pour ce problème on m a conseillé de faire souder les fils; j ai bien remis les fils et scotcher sous le siège plus de soucis; pour ce qui est du nettoyage des contacts... j avoue ne pas savoir où cela se trouve...ma fille n est pas bricoleuse, et moi je tâtonne ..... je me suis renseignée chez garagiste pour le contacteur 30 euros la pièce et 1 h de main d oeuvre;;;
merci
A.T
Visiteurs non identifiés : 3182
