percer sans recul un mur en brique
Par jalex
avatar - jalex
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
23/01/2014 à 16h19
23/01/2014 à 16h19
Pour poser des chevilles et fixer une latte sur un mur de briques platrières (5cm + plâtre de finition), Je dois percer ce mur.
Je ne dispose que de 23 cm de recul.
Ma perceuse à percussion mesure 40 cm avec une mèche courte.
Même les outils sans fil semble faire plus de 23 cm ....
Comment faire ?
merci
Message(s) : 9689
23/01/2014 à 17h00
23/01/2014 à 17h00
Comment faire ?
merci
Peux-tu nous dire à quoi doit servir cette latte..? Suivant le besoin il est possible de la coller avec un mastic polyuréthane tel que le Sikaflex 11FC. Après durcissement sa résistance à l'arrachement peut être supérieure à une cheville.
@+ Clin d\'oeil
23/01/2014 à 19h49
23/01/2014 à 19h49
Pour percer cour il existe des perceuses comme ceci .
Mais pour quelques trous le mieux c'est de suivre les conseils de Brico30 .
23/01/2014 à 20h39
23/01/2014 à 20h39
je suis assez partisan du collage
sinon, c'est aussi possible de percer légèrement en oblique
Par choupchou
avatar - choupchou
24/01/2014 à 14h08
24/01/2014 à 14h08
Bonjour, Il existe aussi des mandrins à angle droit, adaptables sur toute bécane, ce qui peut être une autre solution, surtout si tu tiens absolument à percer... Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 13
