Salut, Est ce que tu entends une fuite sous le pressostat.??? Ça peut être aussi clapet de foutu. @ +[/quote Bonjour Je sens une fuite d air qui vient de pressostat au niveau de mon doit sur la photo Je n arrive pas a poster de photo cela me met erreur durant le chargement.
Je souhaiterais mettre un photo de pressostat pour montrer ou ça fuit savez vous comment on fait cela me met une erreur.Bon bah c'est soit la membrane du pressostat de percer, ou soupape de décharge bloquée sur le pressostat.
Mon pressostat ressemble à ca je sens derriere les 2 trous en plastique noir'
Merci je vais regarder ça.Ça peut venir aussi du clapet anti retour, le clapet anti retour qui se trouve sur la cuve, soit bille bloqué ou clapet foutu. C'est là ici sur la cuve. le clapet anti retour c'est la flèche jaune...le tube noir c'est pour vidé la tête du compresseur quand il s'arrête. Regarde si tout ça est en état.Mon pressostat ressemble à ca je sens derriere les 2 trous en plastique noir'
Bonjour, Voici une photo de l'interieur de clapet anti retourMerci je vais regarder ça.Ça peut venir aussi du clapet anti retour, le clapet anti retour qui se trouve sur la cuve, soit bille bloqué ou clapet foutu. C'est là ici sur la cuve. le clapet anti retour c'est la flèche jaune...le tube noir c'est pour vidé la tête du compresseur quand il s'arrête. Regarde si tout ça est en état.Mon pressostat ressemble à ca je sens derriere les 2 trous en plastique noir'
Bonjour, La membrane n'est pas percée.Bon bah c'est soit la membrane du pressostat de percer, ou soupape de décharge bloquée sur le pressostat.
Bonjour Merci je vais regarder ça.Re, Regarde si la bille "flèche verte" sur le clapet anti retour fonctionne bien, il faut appuyer sur la bille il y a un ressort derrière, il faut quelle referme bien d'orifice. Si le clapet anti retour fonctionne bien c'est sans doute celui ci "de décharge" qui est en cause. Démonte le et souffle très fort là ou il y a flèche jaune ça doit se boucher...si l'air passe c'est qu'il est mort...c'est pas réparable. Si c'est mort il y a des pressostat pas chère sur le net...un de 10€ c'est bon pas peine de mettre une fortune la dedans. @ +
Visiteurs non identifiés : 3182
