Bonjour, s'il ne démarre après l'hiver, ces 2 choses peut être la cause:
-Soit vous avez un problème de segment qui doit être remplacé -Soit tout simplement l'effet causé du non usage de l'appareil après un certain moment: 1/ le niveau de carburant dans la cuve à essence du carburateur atteint son niveau minimum après évaporation, qui qu'après quelque essai de re-pompage ne remonte à son niveau favorable 2/ ou peut être que votre bougie d'allumage est figée par des calamines 3/ et certainement votre huile moteur vient d'être colmaté par la saison d'hiver. Donc, pensez à verifier sur 2/ et 3/
