j'ai un problème de démarrage sur mon tracteur HONDA HF2216 S de 2003 avec un moteur HONDA GCV530 (N° série 8303855).
Le démarreur est OK, le moteur tourne et ne démarre pas.
Test avec des bougies neuves => pas d'étincelle, déconnexion de l'arrêt moteur (qui va sur les diodes "ENGINE STOP DIODE" en amont des 2 bobines) ==> même résultat. Sortie du capot moteur pour accéder aux 2 bobines. Mesure des résistance des 2 bobines droite et gauche: Primaires droite et gauche 1.7 :parait OK, secondaires 10.5K et 30k: plutôt élevé => 2 Bobines HS ou autre cause?
Est-il possible que le tracteur ait fonctionné sur 1 seul cylindre? qui expliquerait la dégradation des 2 bobines à des périodes différentes?
SVP, Pouvez-vous m'aider sur le diagnostic
Merci.
Visiteurs non identifiés : 3182
