Aide placard en mansarde
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
27/04/2014 à 18h51
27/04/2014 à 18h51
Étant en train de refaire un bureau avec une mansarde, je voudrais au passage monter un placard en mansarde.
La pièce jointe montre la pièce, je voudrais poser plusieurs cloisons tout du long pour ensuite poser des étagères. Le tout sera fait avec du mélaminée blanc. Il y a un coffrage dans le fond de la pièce. J'ai plusieurs questions avant de me lancer :
- Une épaisseur de 18mm pour les cloisons et les étagères suffit-elle ? (il y a du mélaminé blanc en ce moment chez L****M***** en 18mm pas cher...)
- Faut-il que je pose une cloison contre le mur au dessus du coffrage ?
- Un membre de la famille m'a dit qu'il fallait poser des tasseaux pour fixer les cloisons au mur (dans le fond et sur la mansarde), n'y a t--t-il pas un autre moyen pour les fixer sans avoir des tasseaux inesthétiques ? C'est le point qui me bloque le plus...j'aimerais vraiment que l'on voit le moins possible des tasseaux ou autres trucs pour fixer.
- Si je divise en part égale la longueur, j'aurais soit des étagères de 52 cm de large ou 60 cm (selon le nombre de cloisons), je ne sais pas quoi choisir...sachant que c'est pour y ranger des vêtements et des livres.
- Je compte cacher ces étagères avec des rideaux, comment puis-je fixer la barre à rideau ?
Je peux apporter des précisions (longueurs etc...) si besoin.
Merci,
Visiteurs non identifiés : 5036
