Bonjour, a tous et merci d'avance a ceux qui pourront m'aider , voila le soucis c'est j'ai ce sacré rangement ou armoire qui abrite dans son fond le compteur d'eau chaude d'alimentation de l'évier de ma cuisine , et qui va devoir être changer prochainement .
Ce rangement est en bois , j'ai déjà commencer a démonter , seulement je me bute a un sacré problème , mis a part les visses sur la partie gauche interne que je pensais fixées l'armoire contre le mur , la bête reste complétement "coller" , je n'ai pas une autre prise , et l'ensemble ne bouge absolument pas .
Je ne vois vraiment pas comment bouger ce meuble, je ne sais pas comment il a pu être monter mais je dois bien admettre , il me semble , qu’il a du être collé
Qu’elle est la solution pour faire disparaître ce meuble et pouvoir monter le prochain compteur ?
Merci d’avance
Sur le coté droit il semble bien que le rang de carreaux soit collé dessus .
Et les plinthes aussi .
Et à droite, ce n'est pas des vis que l'on voit ?
Bye
Bonjour et désoler de ne pas avoir répondu plus avant a ton message , oui il y a bien des visses , que j'ai dévissées , seulement ça me donne rien , le tout semble être complétement collés .
Oui la faïences , et les plinthes sont bien monté dessus , le tout est collé du vrais béton .
C'est pas un ciseau a bois , pas une scie sauteuse ou disqueuse qu'il va me falloir mais un marteau pillon .
juste pour mon info, tu as un compteur pour l'eau chaude ? et l'eau froide ?
pas moyen de changer sans démonter le placard ? hélas, effectivement risque d' y avoir de la casse ! même en douceur !
C'est le compteur d'eau chaude qui est monté a l'envers .. Oui ça vas être juste pour le démonter .
Visiteurs non identifiés : 180
