Bac à sable enfant avec rondins
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 11h51
28/06/2013 à 11h51
Bonjour à tous, Voilà mon problème, j'ai récupéré des rondins de bois (qui servaient de tuteur pour arbres) et je voudrais en faire un bac à sable pour ma fille. Je pensais à un truc tout simple, faire un bac rectangulaire d'une épaisseur des 2 rondins superposés. Sur le papier ça va ^_^ même si les rondins ne sont pas tous droit.... Pour réaliser le "cadre" de rondins, je souhaite les couper avec un angle de 45° pour ensuite les assemblé avec des grandes vis et pour la rigidité visser des demi rondins à la verticale de la hauteur des 2 rondins horizontaux, j’espère être compréhensible :-) J'ai fait un essai avec une une petite boite à onglet pour tracer et essayé d'avoir le bon angle, mais lorsque j'ai fini la coupe, en assemblant les 2 morceaux, je n'ai pas un angle droit. Petite précision j'ai une simple égoïne pour réaliser mon projet. Comment réussir à faire des coupes angle droit sur ces rondins pour avoir un cadre droit??? Merci pour vos conseils.
28/06/2013 à 12h53
28/06/2013 à 12h53
je crois que cet assemblage ne peut qu'être approximatif
pour couper d'équerre avec une boite à onglet ou un scie radiale, il faut qu'au départ le bois est dressé
ce qui ne sera jamais le cas de vos rondins
donc vous coupez un angle avec votre boite à onglet et vous composez le second angle au mieux (le rondin réunissant l'angle camouflera un peu cette petite malfaçon
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 13h01
28/06/2013 à 13h01
En fait la boite à onglet ne me sert qu'à faire un trait approximatif. En fait si j'ai bien compris, je superpose l'angle déjà coupé à la perpendiculaire et trace sur l'autre rondin pour récupéré un angle a peu près droit? Désolé mais là, je vois pas trop comment faire :-(
28/06/2013 à 13h04
28/06/2013 à 13h04
re
à la réflexion, si vous compensez la conicité du tronc en mettant une petite épaisseur afin que le bois soit plus à l'horizontale, l'assemblage devrait être meilleur à mon avis
il faut faire toute la coupe dans la boite à onglet
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 13h55
28/06/2013 à 13h55
Ok, mais il existe des boites à onglets aussi large? je veux dire pour passer un rondin dedans? moi j'ai une classique. VOIR ou CECI il y a un modèle un peu moins cher il y a facilement moyen de rectifier les coupes avec cet engin, tout en restant prudent dans cette manipulation
28/06/2013 à 14h15
28/06/2013 à 14h15
salut : tout dépend du diamètre des rondins : ou sinon il va falloir une scie circulaire sur établi :
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 16h39
28/06/2013 à 16h39
Salut, Ils font 10 cm de diamètre. Le soucis c'est que je ne suis pas trop outillé, si il faut investir dans une boite à onglet pourquoi pas, mais si je dois acheter du matériel, il va me revenir cher ce bac à sable Triste , autant en acheter un à monter, mais bon c'est quand même plus gratifiant de faire soi même les choses Top !
28/06/2013 à 17h11
28/06/2013 à 17h11
bricoler sans outils n'est pas facile
la scie radiale est préférable à mon avis à la scie sur table
mais ce n'est qu'un avis qui correspond à mon expérience
perso, je tronçonne à dimension toutes les branches et petits troncs jusqu'à 18cm de diamètre avec une scie radiale qui ne sert qu'à cet usage et cela va très rapidement et sans problème majeur
c'est beaucoup plus sur que la scie circulaire sur table, pas de recul
28/06/2013 à 17h16
28/06/2013 à 17h16
re: pourquoi pas les chevaucher un sur l'autre en les croisant : comme un chalet :
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 17h17
28/06/2013 à 17h17
Je suis d'accord, mais à part pour ce projet, une scie radiale ne me servirai pas par la suite, je suis en appartement avec jardinet, donc pas de garage ou autre ou je puisse installer un atelier (à mon grand regret), je n'ai pas la place pour ranger ensuite. C'est pour ça que me limiter à une boite à onglet ou je puisse mettre le rondin entièrement et scier à la main avec ma égoïne ne me dérange pas. J'ai du mal à trouver une boite à ongler XXXL si je peux me permettre Grand sourire
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 17h19
28/06/2013 à 17h19
Si je ne trompe pas, pour les chevaucher, il faut creuser en arc de cercle pour épouser la forme du rondin du dessous, non?
28/06/2013 à 17h23
28/06/2013 à 17h23
re : je dit ca parce-que avec la scie sauteuse j'ai fait des encoches : pour faire un auvent : si ton rondin fait 10 tu fait une encoche de 5 sur 5 : ha !! si tu le fait coince bien le rondin pour pouvoir entailler d'un cote est de l'autre :
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 18h25
28/06/2013 à 18h25
J'ai pas de scie sauteuse Boulet Sinon je peux faire des coupes droites et assemblés le tout avec des équerres? j'ai une visseuse/perceuse électrique Tire la langue Je suis un peu perdu... si seulement je trouvais une boite à onglet large et profonde Corbeau Merci pour vos conseils, vous êtes sympas Top !
28/06/2013 à 19h10
28/06/2013 à 19h10
on peut faire simple aussi
voir image
ainsi pas besoin d'onglet
Par aurelink
avatar - aurelink
Message(s) : 8
28/06/2013 à 21h51
28/06/2013 à 21h51
Ah oui pas mal Top !, petite précision tu assemble ça avec des tiges filetés + boulons ou vissé avec tirefonds pour traverser le premier rondin et arriver dans le second (tirefonds de 150mm)?
29/06/2013 à 20h36
29/06/2013 à 20h36
oui cela pourrait se faire ainsi, ou de longs tire fonds
Visiteurs non identifiés : 2424
