besoin conseils pour pergola
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
18/05/2018 à 09h27
18/05/2018 à 09h27
Salut a tous,
je veux fabriquer une pergola adosse au mur de la maison etj aurais besoin de conseils.
J ai contacte une scierie pour lui acheter du meleze ou du douglas mais le soucis, c est qu il ne vende que en longueur de 13 m, donc j essaie d optimiser au maximum histoire que ca me coute le moins cher possible.
Donc je voulais savoir si des chevrons de 80*110 pour la toiture etait suffisant, sachant que l on mettra uniquement du paillis dessus.
Pour ma poutre porteuse(140*140) en bout de pergola, sachant qu il y a 7 a 7.5 m entre les 2 poteaux(140*140) ai je besoin d un poteau intermediaire ?
Merci d avance pour vos reponse.
Edit:Apres avoir revefirier mes mesures, la pergola fera 6.70m de long et non pas 7.5m
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/05/2018 à 12h42
18/05/2018 à 12h42
Regarde sur le forum le 09/05 j'ai fait un plan à Maxmar détaillé pour sa pergola. Sans doute que cela ne l’intéressait pas puisqu'il n'a pas daigné répondre Nul ! Nul ! Nul !
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
18/05/2018 à 13h05
18/05/2018 à 13h05
merci de ta reponse.
Les platines pour les poteaux j avais bien prevu d en mettre.
Par contre ai pas vu ton plan sur le post de Maxmar...
Du coup ma question reste la meme, dois je mettre un poteau intermediaire pour la poutre porteuse?
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
18/05/2018 à 13h09
18/05/2018 à 13h09
ah si y avait 2 post j avais pas vu!!!
alors la difference c est que mes poteaux et poutre porteuse font 140*140.
et j aimerais ne pas mettre de jambre de force...
Suis oblige de doubler la poutre porteuse si je ne met pas de poteau intermediaire?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/05/2018 à 14h07
18/05/2018 à 14h07
personnellement je doublerais mais attendons les autres avis .Par contre les contre fiches seront nécessaires si tu veux que ta pergola soit rigide. D’après le logiciel de calcul tu serais même obligé de mettre au minimum 3 poteaux. Quelle est la profondeur de ta pergola ?
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
18/05/2018 à 14h19
18/05/2018 à 14h19
Ma pergola ferait 4.5m de profondeur.
J ai vu sur le net des pergola que certains avaient fabriques, sans contre fiche, ils avaient l air de dire que ca tenais.J ai vu aussi que c était des nids à moisissures,c est pour ca que j aimerais mieux éviter d en mettre.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
19/05/2018 à 19h47
19/05/2018 à 19h47
Voici un plan d’après un logiciel spécialisé. A toi de voir si tu mets ou pas des contre fiches et si tu mets 2 poteaux ou 3 j'ai donné mon avis pour avoir construit une pergola de 43 m2 . Comme je dis toujours je propose et les bricoleurs disposent. Sourire
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
19/05/2018 à 20h57
19/05/2018 à 20h57
Bonjour Bernarte,
Tu as mis des contre fiches, toi?Tu n as pas eu de problèmes de moisissures?
Disons que j essaie que la pergola me coute le moins cher possible sans renier sur la solidité non plus.
Doubler la.poutre porteuse et ajouter un poteau intermédiaire, je suis bon pour acheter.une longueur indivisible de 13 m supplémentaire( 300e).Donc si c pas indispensable, je préfère m en passer...
Une poutre de 140x140 ne peut pas supporter un écart de 6m sans plier?
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
23/05/2018 à 09h08
23/05/2018 à 09h08
Bon du coup je prend l option, 3 poteaux mais sans jambe de force et sans doubler la porte porteuse.
Merci pour tes conseil bernate.
Visiteurs non identifiés : 37
