Besoin de conseil renfort sablière et trou
avatar - Dalounette
24/09/2015 à 22h04
24/09/2015 à 22h04
Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil pour mon grenier. Nous avons fais refaire la toiture avec une isolation part l'extérieur Certain chevron et autre on été renforcé mais il reste un coin ou le couvreur n'a rien fait. Il s'agit d'une sablière qui a été attaqué il y a longtemps par des xylophages, il y avait également un ancien conduit de cheminée qui a été enlevée. Ma question est donc: faut il la renforcé avec une planche d'un bout à l'autre, si oui quel sorte de planche ? Ou bien on peut la laisser tel quel, sachant qu'un habillage (placo) va venir la cacher. J'ai également certain endroit de l'ancien plancher qui on été attaqué il y a longtemps et qui sont pourris. Tout l'ancien plancher est recouvert de grande plaque de contre plaquées donc on ne marche pas directement à même l'ancien. Les trous sont localisés,ce ne sont pas toutes les longueur de planche qui sont pourrites. Je pensais boucher avec des plaque d'OSB 3 en 16 mm serait ce suffisant? Merci beaucoup pour vos lumière ! Clin d\'oeil Je vais essayer de mettre des photos
avatar - Dalounette
24/09/2015 à 22h07
24/09/2015 à 22h07
25/09/2015 à 04h58
25/09/2015 à 04h58
quel dommage que tout cela n'a pas été fait dans le cadre de la rénovation de la toiture
il faudrait voir avec ce couvreur, peut être estime t'il que la sablière est encore très valable, et c'est pourquoi il ne l'a pa remplacée, où alors il a voulu respecter un devis et a fait abstraction de cette sablière
de votre côté vous auriez du lui en parler aussi en cours de travaux
au stade actuel je crois qu'un traitement contre les vermines du bois s'impose
pour le plancher on voit mal sur la photo
avatar - Dalounette
25/09/2015 à 11h05
25/09/2015 à 11h05
Bonjour Alors effectivement oui nous lui en avons parlé mais celui ci nous a répondu vaguement que non il n'y avait pas besoin de renforcer mais bon vaut mieux plusieurs avis! Nous avons déjà traité le bois quand nous avons acheté la maison en septembre 2014, et nous allons remettre un coup avant l'habillage. La maison à été construite au alentour de 1700 elle a de l'âge mais elle est encore debout Sourire J'essaie de mettre des photos dans la journée car là le portable ne veut pas charger Mouais...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
