Besoin de conseils pour fixer une pergola.
Par Evolite
avatar - Evolite
21/04/2018 à 13h25
21/04/2018 à 13h25
Bonjour a tous et a toutes Sourire J'ai monté une pergola comme ça : (c'est exactement ça) Et maintenant j'aimerais la fixer au sol. Je suis ultra naze en bricolage, mais je me suis dit que creuser et mettre du béton ça serait pas mal. Le problème, c'est que l'on ma dit que si je mettait les pieds (en bois) de ma pergola dans le béton, ça allait pourrir ultra-vite et que dans 2 ans je pouvais recommencer Grrr ! Et aussi de façon générale qu'il fallais jamais mettre de bois dans le béton, que quand quelqu'un fait ça y'a un chaton qui meurt ect... Bon ok. Du coup, je me suis dis, je vais faire ça bien et acheter ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-a-fixer-acier-a-fixer-gris-h-10-x-l-7-x-p-7-cm-e53276 Je le fout dedans et voila Top ! Problème, en magasin je trouve QUE du 7x7. Et mon pied, il fait du 5x5. (cm) Si je met ça, ça va pleuvoir dedans et ça va pourrir tout pareil, non ? du coup je ne sais pas trop quoi faire. Sachant que le bois a l'air asser merdique et que j'ai peur de visser dedans. Au pire on feras ça, mais Si quelqu'un a une idée la-dessus ça serait vraiment génial, Pour que je puisse fixer, que ça tienne bien droit et que ça soit pas moisi en 3 minutes. Merci d'avoir lu.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/04/2018 à 12h02
22/04/2018 à 12h02
Je lis sur ton lien dim des poteaux 4.5 x 4.5 regarde coté embase a planter
ex
https://www.castorama.fr/base-poteau-a-enfoncer-galva-4-5-x-4-5-cm/3663602943228_CAFR.prd
Mais tu as une foule d'autres solutions . Garantie contre le pourrissement 5 ans = tu as de la marge Grand sourire ça doit correspondre a la durée de vie de ce produit vu la section des bois qui le compose ( si aucun entretien périodique n'y est apporté )
c'était un poisson d'Avril
Par Evolite
avatar - Evolite
24/04/2018 à 17h33
24/04/2018 à 17h33
Merci pour ta réponse Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
