A supprimer
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
12/12/2013 à 22h46
12/12/2013 à 22h46
A supprimer
13/12/2013 à 06h48
13/12/2013 à 06h48
déjà pour trouver du bois massif en 55 cm de large cela va être coton ? donc il faut revoir ce premier point
il n'y a que des panneaux d'agglomérés revêtus, du multiplis ou du MDF qui peuvent servir pour cela ( les panneaux contre collés aussi)
aucun arbre ne permet de faire des planches de 55 cm sans que celles ci se bombent ou se fissures, on trouve des plateaux en chêne par exemple qui peuvent atteindre au niveau du pied des largeurs pareilles, mais ces plateaux sont destinés à être recoupés pour faire des planches plus petites qui seront assemblées ensuite
et je ne crois pas que l'on trouve des dégauchisseuses/raboteuses pour de telles largeurs couramment
dans des murs en placos je ne vois pas trop des fixations invisibles
pour le panneau vertical de séparation, je vois bien des U en profil alu anodisé plafond, mur, base, collés au sikaflex
(mais on verra les U)
et horizontalement c'est mission impossible, sauf si vous remettez un panneau de même nature plaqué contre les parois et que vous utilisiez des taquets pour supporter les tablettes
pour vous donnez un exemple, j'ai une table en chêne massif de 80cm de large et 6 cm d'épaisseur, le plateau est un assemblage de 6 morceaux de bois collés
Message(s) : 18396
13/12/2013 à 07h57
13/12/2013 à 07h57
pourquoi du bois massif ,ormis pour un style bien précis en déco ,je ne vois pas l utilité en sachant que l on peut obtenir ce type de réalisation avec des portes isoplanes prépeintes ou acheter panneau contrecollé
j ai réalisé du mobilier de cette facon et impossible de le savoir voir photo
de plus compte tenu de sa faible largeur l ensemble va etre massif et trop imposant
personnellement je ne mettrai que des étagères et tu peux en t adressant a une miroiterie les faire en glace
13/12/2013 à 10h40
13/12/2013 à 10h40
pour revenir aux fixations invisibles
il est possible dans certains cas de mettre des broches dans l'épaisseur d'une tablette et d'insérer ces broches dans des trous pratiqués dans un mur
j'ai fait tenir des planches ainsi dans ma fromagerie
mais dans du placo cela n'ira certainement pas même pour déposer une collection de plumes
Message(s) : 18396
13/12/2013 à 10h49
13/12/2013 à 10h49
RE
je n ai pas proposé de placo puisqu il ne veut pas de ce matériau ,mais attendons sa réponse
13/12/2013 à 11h39
13/12/2013 à 11h39
coucou Alain
j'ai pas dis cela,
il dit qu'il a une niche en placo, donc forcément faire des trous dans le fond ou les parois pour encastrer les broches dont je parle dans mon exemple cela ne va pas
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
13/12/2013 à 15h10
13/12/2013 à 15h10
A supprimer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2013 à 16h09
13/12/2013 à 16h09
salut : pourquoi vous la créer pas a l'extérieur : ensuite vous la placer dans la niche : ??
13/12/2013 à 19h08
13/12/2013 à 19h08
fin de la première demande
sachant que le souhait est que la fixation soit invisible...et solide ?
maintenant
Pour les étagères, j'avais imaginé mettre des tasseaux sur le contour et fixer une planche dessus, une planche dessous (et une planche devant pour cacher les tasseaux)
cela en fera une belle épaisseur Ca tourne pas rond là-dedans
bon des tasseaux périphériques peuvent se fixer valablement avec des chevilles mollys
reste que des tablettes de 55,5 sur 57,5 peuvent recevoir une poids important en livres et dans ce cas je suis un peu moins chaud
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
13/12/2013 à 20h56
13/12/2013 à 20h56
Beh oui, la demande ne change pas : je veux juste qu'on ne voit pas les fixations, dans le cas de tasseaux par exemple, je ne veux pas qu'ils soient apparents.
Bilan de vos retours: je dois me rabattre sur une ossature métallique tant pour le panneau vertical que pour les étagères ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/12/2013 à 21h28
13/12/2013 à 21h28
Freedany a donné le début de la solution et je pense que c'est la plus simple et la plus pratique.
Réaliser un caisson que l'on pousse dans la niche, ce qui permet toutes les folies quand aux supports de tablettes.
Il existe quantité de panneaux sur le marché que ce soit aggloméré, MDF, bloc, encollé d'une feuille de placage bois et cela dans différentes essences.
Il existe même des panneaux en pin massif de +/- 20 mm d'épaisseur avec des largeurs allant jusqu'à 60 cm.
Il y a moins cher, les panneaux en mélaminé imitation bois qui donnent de très bons résultats et pour des tablettes de moins de 40 cm de largeur cela suffit amplement.
Encore moins cher, les panneaux à peindre mais avec la peinture cela peut grimper très vite.
Ayant une matière solide pour accrocher les tablettes, il y a plusieurs solutions pour les fixer.
Les taquets ce qui est le moins cher et qui existent en différents modèles et finitions, on les voit tant soit peu, mais ont l'avantage de pouvoir se placer facilement, un trou de 5 ou 7 mm et le tour est joué.
D'autres système plus complexe mais qui nécessitent un outillage spécial.
Si les tablettes peuvent rester fixes, les tourillons ou lamelles de bois feront l'affaire.
Il y a le choix, il suffit de se retourner un peu.
Proverbe Chinois
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
15/12/2013 à 22h46
15/12/2013 à 22h46
A supprimer
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
