Bibliotheque sur mesure
Par kata013
avatar - kata013
15/03/2015 à 10h56
15/03/2015 à 10h56
Bonjour a tous, je souhaite faire realiser comme le titre l'indique une bibliotheque sur mesure j'ai essayer de dessiner un plan pour faciliter la comprehension : Mes questions sont les suivantes : Etant donner que mes murs sont en placo ,j'imagine qu'avec le poid des tablettes + des livres entreposer il y a un risque d'arrachage ou de gondolage dans le temp pour la partie qui est si je puis dire en l'air de 1700cm ? Ensuite pour la partie luminaire une reservation de 10 cm pour faire un coffrage d'encastrement de spot est ce suffisant ? Merci par avance d'avoir pris le temp de me lire et de me conseiller.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 11h55
15/03/2015 à 11h55
Quel principe désires-tu utiliser pour réaliser le placement des tablettes ?
Crémaillères au mur avec consoles sur lesquelles tu poses des tablettes ?
Si c'est le cas, pas de soucis même avec des murs en placo, le tout est de bien respecter la pose, utiliser des chevilles molly qui seront mises avec la pince appropriée (très important), mettre une vis dans chaque trou des crémaillères (également important) et répartir judicieusement le nombre de de crémaillères.
Dans ton cas, ne pas dépasser 75 cm entre les crémaillères fera que la solidité sera au rendez-vous et de plus les tablettes auront moins tendance à fléchir sous le poids des livres.
Maintenant si tu désires réaliser autrement, il faut nous le dire.
Proverbe Chinois
Par kata013
avatar - kata013
15/03/2015 à 12h37
15/03/2015 à 12h37
Merci de votre reponse, enfaite j'aurais souhaiter un systeme de pose "invisible" pour une meilleur integration au point de vue estethique et dans ce cas precis je n'ai pas beaucoup d'idee peut etre usiner a la defonceuse les joues et mettre des tasseaux...
Message(s) : 18405
15/03/2015 à 18h09
15/03/2015 à 18h09
si tu usines dans les parois des rainures pour les tablettes ,tu n as logiquement plus besoin de tasseau ,sinon je ne comprend plus ta démarche d invisibilité
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 20h14
15/03/2015 à 20h14
Donc tu souhaites des côtés, j'y verrai plus clair.
Dans ce cas, tu peux percer des trous sur les parois à des distances régulières pour y insérer des taquets, ceux-ci seront à peine visibles.
Pour le placement de ces taquets, il te faut une perceuse, une mèche de 5 mm de diamètre à 3 pointes, tu perces sur 10 mm de profondeur.
En théorie, les trous se font à 37 mm du chant avant et ils sont distants de 32 mm d'axe en axe, être précis au trçage à moins d'avoir du matériel plus complexe tel qu'un gabarit de perçage.
Proverbe Chinois
Par kata013
avatar - kata013
16/03/2015 à 08h23
16/03/2015 à 08h23
Bonjour, pour commencer je me suis mal exprimer ou plutot fait une faute je voulais dire " ou mettre des tasseaux et non pas et mettre des tasseaux..." donc lesquel de ses systemes seras le plus efficace et solide dans le temp vu le poid exercer ? sur mon plan j'ai oublier effectivement de preciser qu'il y a des cotes. Merci je commence a avoir une idee plus precise.
Message(s) : 18405
16/03/2015 à 08h35
16/03/2015 à 08h35
pour savoir si le principe de la rainure fonctionnera ,il nous faut connaître l épaisseur des cotés et la longueur des étagères ,comme tu le précises il y a risque d arrachement si celle ci s incurve
en ce qui me concerne ,je fais mes étagères avec des portes prépeintes que je taille et refait les façades ,l avantage ,c est tres solide et léger ,ca ne fait que 4 cm d épaisseur ,de plus avec ce qu il se fait actuellement ,tu peux insérer des leds a l intérieur meme des étagères
Message(s) : 18405
16/03/2015 à 08h41
16/03/2015 à 08h41
c est un meuble télévision que j ai fait
les éléments haut et bas ont été réhaussés pour faire 6 cm d épaisseur et fait avec des portes
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2015 à 12h03
16/03/2015 à 12h03
Il y a plusieurs systèmes d'étagères pour bibliothèque et plusieurs façons de les réaliser.
Le plus facile et le moins cher sont les tablettes posées sur taquets, ces derniers sont insérés dans des logements dans les joues de la bibliothèque.
L'avantage d'un tel système c'est que les tablette sont réglables en hauteur à la condition d'avoir prévu les trous recevant les taquets.
Vient un système avec des ferrures d'assemblage, beaucoup plus complexe à installé et demande un équipement spécial, les tablettes ne sont plus réglables sans outils.
Il y a comme l'on pratiquait anciennement, le rainurage des côtés, faire une rainure dans laquelle vient de loger la tablette, ce qui nécessite une bonne maîtrise de la défonceuse et nécessite pas mal de main d'oeuvre tout en générant beaucoup de poussière. Le meuble doit être assemblé en une fois et plus moyen de modifier.
Il y a aussi la méthode barbare, on fixe les tablettes par vissage ou clouage de l'extérieur des joues,les fixations seront à masquer et tout comme le cas précédent plus moyen de modifier.
Il y a encore une autre technique très répandue outre atlantique c'est l'utilisation d'un gabarit de perçage qui permet
de fixer les tablettes par le dessous dans les joues à l'aide de vis spéciales (il y a des propos sur certains sites pour le moment) et cela en mettant les vis en biais.
J'ai vu les côtes sur tes plans et c'est pourquoi je t'ai dit que la longueur est énorme pour des livres, l'idéal serait de couper en deux.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , Valebi
Visiteurs non identifiés : 349
