Bureau avec tiroir
Par paulray
avatar - paulray
Message(s) : 9
01/03/2013 à 15h38
01/03/2013 à 15h38
Bonjour je suis un bricoleur du 29 fevrier avec 2 mains gauche j'aimerais faire un petit bureau pour mettre un ordinateur portable de mon epouse, ayant peu de place 62 cm de long Je n'est rien trouver dans le commerce j'ai fait faire 2 devis par des menuisiers mais les prix sont stratosphériques je vais donc essayé de me lancer mon idée ( la plus simple)car je n'est pas beaucoup d'outillage faute de place 1 plateau avec 4 pieds à fixer jusqu’à la je devrait pouvoir m'en tirer mais mon épouse voudrais soit un tiroir soit une planche coulissante pour mettre ses crayons ,etc etc n'ayant pas de montant verticaux je fait comment j'ai bien vue chez lapeyre des tiroirs mais je fait comment ou avec quel système je le monte c'est certainement très simple pour la plupart d'entre vous mais pour moi c'est un casse tète un grand merci pour votre aide
01/03/2013 à 15h57
01/03/2013 à 15h57
Bonjour les amis,
Quelles dimensions sont retenues au final 62 cm de long et combien de largeur voir de hauteur ?
Sinon , il existe des tables de chevet avec tiroir qui peuven peut être correspondre ou des anciens secrétaires selon toutes les dimensions à définir ..
Cordialement Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/03/2013 à 17h27
01/03/2013 à 17h27
Pour ajouter un tiroir sous la tablette, 2 cornières en aluminium, 2 bandes de panneau, 1 tiroir avec ses glissières.
Pour un premier mars Rigole Rigole, je suppose que tu as compris sinon :
- les cornières serviront de jonction entre la tablette et les bandes de panneau
- les bandes de panneau recevront les glissières du tiroir
Le tiroir, il me semble que tu puisse en trouver des tout fait chez le suédois sinon il y a une autre solution mais il faudrait au moins trouver une main droite Rigole
Si nécessaire je puis te faire un petit croquis.
Proverbe Chinois
Par paulray
avatar - paulray
Message(s) : 9
02/03/2013 à 16h30
02/03/2013 à 16h30
Bonjour la largeur sera de 47 cm et la hauteur de 75 cm
Par paulray
avatar - paulray
Message(s) : 9
02/03/2013 à 16h32
02/03/2013 à 16h32
Bonjour j'ai compris! ces 2 bandes de panneau je les fixe comment ? un petit croquis serai le bienvenue Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2013 à 17h26
02/03/2013 à 17h26
Voici le p'tit croquis, la cornière sera vissée.
Proverbe Chinois
Par paulray
avatar - paulray
Message(s) : 9
02/03/2013 à 17h43
02/03/2013 à 17h43
Bonjour Super ! au lieu du tiroir si j'essaie de mettre une tablette coulissante, c'est le même principe ? ou ça serait plus simple? autre chose importante pour le plateau je prends quoi comme matière et de quelle épaisseur ? Merci beaucoup pour tout
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2013 à 20h03
02/03/2013 à 20h03
Tu peux adopter le même principe pour une tablette coulissante, ce n'est vraiment pas compliqué à installer.
Pour le plateau, il ne sera pas grand donc 22 ou 26 mm seraient suffisants.
Le bois massif est chaleureux, mais peut bouger un peu, pas de finitions à effectuer et tu peux le faire mettre à mesure là où tu l'achètes.
Question de coulisses, je te conseille celles de la pièce jointe, facile à mettre en place.
Proverbe Chinois
Par paulray
avatar - paulray
Message(s) : 9
02/03/2013 à 21h53
02/03/2013 à 21h53
Bonsoir bon! maintenant j'ai tout les renseignements je vais pouvoir passer à l'execution la seule chose c'est de trouver l'endroit ou acheter le plateau je suppose qu'a casto ou leroy merlin ils n'ont pas se genre de chose
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2013 à 11h28
03/03/2013 à 11h28
Désolé, là je ne puis te répondre, je n'ai pas ce genre de boutique à proximité.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2417
