Bureau haut
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
27/12/2013 à 15h38
27/12/2013 à 15h38
je voudrais réaliser un bureau haut comme sur le croquis ci dessous
les pieds sont des tasseaux de 45mm. Est ce que vous pensez qu'il y a besoin de mettre un renfort horizontal pour que les pieds restent droits?
27/12/2013 à 16h31
27/12/2013 à 16h31
Bonjour les amis,
Des renforts sont conseillés pour les pieds du bureau à mi hauteur sur la coté gauche et au fond (60 cm) ..à minima ..
Un système d'équerre peut être rajouté pour assurer une meilleure rigidité dans les angles du plateau ..
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
27/12/2013 à 19h26
27/12/2013 à 19h26
ok merci des conseils
j'aimerais éviter d'en mettre une devant, par contre je vais en mettre derriere et à gauche
27/12/2013 à 19h43
27/12/2013 à 19h43
Bonsoir les amis,
Devant, tu peux mettre seulement des équerres dans les angles pour renforcer mécaniquement et laisser un passage pour les jambes ..
27/12/2013 à 19h46
27/12/2013 à 19h46
je reste pessimiste pour la stabilité d'un tel ouvrage
ce meuble se place où ?
je trouve un tréteau réglable de loin préférable
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
27/12/2013 à 21h17
27/12/2013 à 21h17
Je vais l'installer contre un mur.
Par rapport à la stabilité, tu parles d'un risque de basculement, ou d'un probleme de solidité de la structure?
27/12/2013 à 21h33
27/12/2013 à 21h33
un peu les deux , plus le fait que c'est lieu de travail avec tout ce que cela implique
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/12/2013 à 17h25
29/12/2013 à 17h25
Je dirai que ce bureau est relativement haut pour la faible profondeur surtout si il n'est pas adossé à un mur.
Proverbe Chinois
29/12/2013 à 17h28
29/12/2013 à 17h28
Il suffirait d'une seule fixation -vis & cheville- pour empêcher ce basculement.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
