Changer lame parquet collé
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
07/01/2016 à 20h40
07/01/2016 à 20h40
Bonjours à tous J ai une lame de mon parquet en teck collé qui s est soulevée En effet le parquet se trouve dans la SDB et une infiltration d eau a dû décoller la lame en question. J envisage de la remplacer mais j ai peur de faire plus de mal que de bien J ai échangé avec certaines personnes qui me disent qu il est possible de la couper au ciseau à bois et de la changer. Est ce que quelqu'un a déjà entrepris ce genre de rénovation? Merci de partager votre expérience. Bien à vous
08/01/2016 à 07h59
08/01/2016 à 07h59
Coucou
Vous avez une photo à nous soumettre ?
Ce doit être possible en travaillant délicatement et très soigneusement
Message(s) : 18398
08/01/2016 à 09h43
08/01/2016 à 09h43
c est exact ,avec un ciseau a bois tres bien affuté c est faisable ,en tant que parquetteur j ai déjà exécuté ce genre de réparation ,il n y auras bien entendu plus de languette ,donc il faudra bien la coller
mais je doute qu une infiltration soit l origine directe du soulèvement ,il doit y avoir aussi un manque de colle au départ
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
08/01/2016 à 23h02
08/01/2016 à 23h02
Bonsoir et merci pour vos retours Ok pour l infiltration, Par contre lorsque j observe mon parquet il est légèrement soulevé,j ai peur de ne pas avoir la place pour remettre une nouvelle lame, j ai peur que le parquet soit légèrement trope serré, Qu en pensez vous? Merco
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
08/01/2016 à 23h05
08/01/2016 à 23h05
Petite precision; Quand je dis soulevé je veux dire que ça gondole au niveau de la jonction, c est pour cela Que j ai peur de plus avoir la place Merci
09/01/2016 à 07h44
09/01/2016 à 07h44
Coucou
Il faut commencer par enlever la lame décollée
Le ciseau à bois et le maillet doivent vous permettre de découper l'un trou assez large au centre de la lame concernée, ce qui vous permettra de retirer proprement les emboîtements
Il est possible que le bois ait gonflé dans ce cas après il n'y a qu'un ponçage ou le remplacement de plusieurs lames qui viendra à bout du problème
Je lisais il y a peu ici même que des lames mouillées dans une salle de bain ne provoquaient aucun dégâts, votre question semble indiquer le contraire..........
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
09/01/2016 à 07h54
09/01/2016 à 07h54
Bonjour' Donc vous pensez q après avoir retiré la lame j aurai suffisamment de place de remettre une nouvelle Le teck est réputé imputrescible donc normalement ne gonfle pas d ou mes inquiétudes Merci encore
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/01/2016 à 08h35
09/01/2016 à 08h35
Tu fais bien de le dire Grand sourire , en premier lieu vérifie l'environnement ( blocage par le mobilier , dilatation périphérique , condition de pose : stockage préalable dans le lieu quelques jours avant = adaptation a l'hygrométrie du lieu )
Ces quelques pistes devraient t’aiguiller sur la source de ton soucis , soulèvement en raison d'infiltrations j'y crois pas trop ( les colles prévues a cet usage spécifique sont totalement insensibles l'eau .
Je pense que tu as un soucis de dilatation
c'était un poisson d'Avril
09/01/2016 à 08h45
09/01/2016 à 08h45
Coucou
Le cèdre du Liban, le robinier etc sont aussi imputrescibles, ce que n'empêche pas de gonfler légèrement mais suffisamment pour créer des désordres au niveau du plancher
Message(s) : 18398
09/01/2016 à 09h20
09/01/2016 à 09h20
une photo serait peut etre la bienvenue Confus
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
