Changer un parquet chêne massif sur lit de sable
Par onet
avatar - onet
25/01/2017 à 15h59
25/01/2017 à 15h59
Hello à tous, Premier post de mon coté. Je pense être un bon bricoleur du dimanche. Je suis en train de terminer la réfection de notre appartement (a ce jour, j'ai posé le carrelage, refait le faux plafond, refais l’électricité complet, refait les évacuation + conduite, changer le chauffage, créer un ilot centrale, tomber une paroi, peinture, etc...). Petit souci, je me retrouve à devoir changer un parquet en chêne massif, suite à une inondation (longue histoire...), et vu la m* que m'a fait l'artisan sur le premier parquet, j'ai décidé de le faire moi même. Et il se trouve que l'on est dans un vieil immeuble, des années 1956. La ou j'avais du carrelage, il a été remplacé par du mâchefer (j'ai fait un ragréage fibré par dessus tout ça, pas de souci). Du coup, sous mon parquet chene, j'ai, dans l'ordre: 1) La dalle (second étage) 2) du sable 3) une isolation de quelques mm 4) des voliges 5) le vieux parquet que je dois remplacer Je souhaite le remplacer par du parquet chêne, à clipser, et donc à coller, j'imagine. Mais je ne veux pas le mettre uniquement sur les voliges, comme l'artisan a fait. C'est catastrophique. Ca bouge de partout... DU coup, 2 solutions (a mon avis): 1) je supprime tout le sable, fait un ragréage de 3-4mm pour stabiliser tout ca, je pose des lambourdes, un plateau OSB, une isolation en polyestyrène, et par dessus, je colle mon parquet 2) je garde le sable, j'en supprime un peu en fonction de l'épaisseur, je pose mes lambourde dans le sable, je pose un sol en OSB pour stabiliser tout ca, et dessus je colle mon parquet. Du coup, est-ce que ca vous semble cohérent? Que feriez-vous à ma place? Ca représente environ 12,5m2 a refaire. Merci. Olivier
Message(s) : 18398
25/01/2017 à 16h57
25/01/2017 à 16h57
je prend le sujet 1 mais la dalle est en quoi et pourquoi refaire un ragréage ,a cause de la planimétrie de la dalle ? par contre pour le parquet ,le fait qu il soit a clipser ne veut pas dire obligatoirement a coller ,tout dépend s il s agit d un parquet chène massif ou d un contre collé ,,un parquet clipsable peut se poser soit en flottant soit collé en plein ,soit sur cordon
Par onet
avatar - onet
25/01/2017 à 17h28
25/01/2017 à 17h28
Hello, Merci de ton retour. Oui, je suspecte que la dalle ne soit pas très planne. D'ou l'idée de refaire un ragréage. Ca, c'est vraiment peanuts pour moi. Si j'ai la bonne surprise que ce soit nikel, je laisserais tel quel. Et l'idée, c'est de mettre 1cm maxi. Il s'agit d'un chène massif, pas un contrecollé. En promo à Casto (https://www.castorama.fr/store/Parquet-massif-Symphony-chene-prod410042.html?navAction=push&navCount=0&sortByValue=relevance). Il est bien spécifié en clipsable, poste flottante. Quand tu dis sur cordon, c'est sur volige / lambourde? Donc tu serais d'avis de supprimer le sable, également? Merci Olivier
Message(s) : 18398
25/01/2017 à 19h43
25/01/2017 à 19h43
quand je dis pose sur cordon ,ç est une méthode de pose collé partiellement et non en plein ,donc tu oublies puisque tu poses en flottant ,mais ce qui me surprend ,c est que si tu regardes les normes ,un massif ne peut se poser en flottant ,mais collé ou clouté sur lambourde
il faut éliminer le sable dans sa totalité
pour comprendre vas sur le site PARQUETFRANCAIS.ORG normes DTU de pose de différents parquets et tu verras pose collée ou sur cordon
Par fabian14
avatar - fabian14
Message(s) : 14
28/01/2017 à 12h03
28/01/2017 à 12h03
je suis du même avis que toi tafaker coller ou clouer Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 14
