charnieres écartées au maximum mais portes qui se touchent au centre
Par shad
avatar - shad
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 38
26/11/2011 à 18h42
26/11/2011 à 18h42
Bonjour!
Désolée pour le titre mais c'est pas facile a résumé en 2 mots.
J'ai un vilain soucis.
Il y a 2 ans, je me suis bricolée ma cuisine (ah quelle était belle...) J'ai déménagé et j'ai voulu remettre mes belles portes basses sur le meuble evier existant de l'appart. J'ai mesuré l'evier, 120cm, parfait, le même que l'autre, les portes iront donc bien. Je me tape tous les trous à refaire sur le meuble, je pose mes portes, je les ferme toute fière et patatra elles se chevauchent. Bon, je desserre le recul de la vis au maxi des 2 cotés, et patatra ça se chevauche encore mais genre de 1mm.
Je m'assoie devant mon meuble en cherchant ce que j'ai pu merder, et là... là, je m'aperçois que mon évier de 120 est posé sur un caisson de...119. Le plan inox de l’évier est parfaitement aligné au meuble d'un coté, et de l'autre le plan dépasse de 1 cm!!
Après une demi heure à hurler à propos des économies de bouts de chandelles de trucs non standard de merde (j'ai vraiment eu que des mauvaises surprise coté cuisine aujourd'hui, je vous passe les chevilles molly qui ont embarqué le plâtre de merde...), j'ai été chercher sur le net pour voir s'il existait des charnières qui me permettraient d'avoir la porte pas juste en recouvrement du caisson, mais qui "déborde" à l'extérieur du caisson, mais je n'ai rien trouvé.
Auriez vous une solution pour augmenter l'écart des portes?
Dites moi qu'il y a une charnière, un bricolage, n'importe quoi a faire qui puisse me permettre de sauver 2 malheureuses portes de ma cuisine dont le reste va aller moisir quelques années au garage faute de mur de qualité
Merci!
26/11/2011 à 18h50
26/11/2011 à 18h50
et avec une petite photo cela irait sans doute mieux pour comprendre
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/11/2011 à 18h55
26/11/2011 à 18h55
La première chose à faire, c'est de reprendre son calme, l'énervement ne fait qu'accentuer les problèmes.
Ensuite, si les portes sont prévues pour un meuble de 120, sur un de 119 il va y avoir un petit soucis.
Prends les mesures des deux portes l'une contre l'autre, cette dimension doit faire moins de 118,7 cm, sans quoi tu ne pourras pas les placer sur ce meuble.
Ensuite, une photo des charnières fixées sur les portes avec un renseignement important, la distance entre le bord de la porte et le trou qui reçoit la charnière, l'embase (partie qui se fixe sur le côté du meuble) devrait être sur la photo.
Il existe des charnières de différents types (on croit voir les mêmes) et l'on trouvera peut-être ce qu'il faut.
Il faudra peut-être refaire les trous de logement des charnières dans les portes et pour cela il te faut une fraise de 35 mm.
Attendons les informations demandées et l'on verra.
Proverbe Chinois
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
26/11/2011 à 19h19
26/11/2011 à 19h19
pour info
il existe trois sortes de charniere une à recouvrement totale ( maxi 20 m/m) une demi ( maxi 10 m/m ) une 0
patrick
Par shad
avatar - shad
Message(s) : 38
26/11/2011 à 19h29
26/11/2011 à 19h29
merci pour ces promptes réponses, je ne suis plus vraiment énervée, juste dépitée. Rien n'a fonctionné aujourd'hui, j'ai enchainé soucis sur soucis
Et bien malheureusement une porte fait 59,7, et coté à cote j'arrive à 119,4.
Je vous mets quelques photos. C'est vraiment rageant il ne manque quasi rien.
https://imageshack.us/photo/my-images/337/sam0578p.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/171/sam0579n.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/31/sam0580xv.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/855/sam0582w.jpg/
Pour le fraisage comme vous voyez j'ai déjà donné, j'avais dut le faire pour que ça passe sous l'ancien evier (qui faisait bien 120 de long lui) Faut que je regarde la fraise pour savoir si c'est une 30 ou 35mm, je ne sais plus.
J'attends de voir si vous me dégottez une solution miracle avant de retourner la moitié de mes cartons pour la trouver (autant pas me tuer sur les cartons si c'est mort, ça sera ça de moi à m'arracher les cheveux Sourire)
EDIT: @Lamenuise: je crois bien que c'est déjà des charnière à recouvrement total puisqu'elle recouvrent entièrement le champ du meuble, et j'ai pousser le jeu possible à fond des 2 cotés
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2011 à 11h28
27/11/2011 à 11h28
J'ai fouiller un peu les catalogues de charnières et j'en ai trouver une qui pourrait éventuellement convenir chez blum (référence en la matière) à savoir le modèle à 170°, référence 71T6550 avec ressort de rappel ou 70T6550 sans ressort, l'embase correspondante étant la 173L6100, essai à réaliser pour être certain.
Cette charnière permet un recouvrement de 19 mm à la condition que le centre du logement (Diamètre 35 mm) de la charnière soit à 25.5 mm du bord de la porte, encore un trou en plus du vas me dire.
Ensuite chez hettich tu peux également trouver l'Economat 9843 Fix avec ressort ou l'Intermat 9945-T42dont le centre devra être placé à 23.5 mm du bord de la porte avec l'embase 072983.
Maintenant il faut trouver la quincaillerie qui vende cette marchandise au détail (en général en conditionnement de 50 pièces), je ne sais pas si tu trouveras sur le net.
Bonne chance et A+
PS : Cela sous entend bien sur un débordement des portes vers l'extérieur du meuble et ce de +/- 1 mm de chaque côté et donc il ne doit pas y avoir de meuble pouvant entraver le bon fonctionnement des portes.
Proverbe Chinois
Par shad
avatar - shad
Message(s) : 38
27/11/2011 à 12h47
27/11/2011 à 12h47
en ayant déjà poussé l’écartement des charnières a fond, j'ai déjà un léger débord de 1mm env. de chaque coté. Je ne sais pas si les charnières dont tu me parles feront mieux. Sachant que je me trouve avec des portes de 119.4cm coté à coté, le meuble faisant 119, il me faudrait 2mm de chaque coté, et même plutôt 3 si je veux ne pas racler mes portes au centre à chaque fermeture.
Je vais quand même y jeter un oeil et voir si je trouve un vendeur quincaillerie compétent chez Cas.. ou Ler... (le quincaillier du coin j'oublie, ya rien ici, et par 50 sur le net ahem bof...)
Je dois y aller de toute façon pour des soucis de plomberie et autres (oui le we de folie continue!!)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2011 à 13h45
27/11/2011 à 13h45
Il te reste une solution, pas très catholique mais qui devrait marcher.
Défoncer l'endroit où les charnières sont fixées sur les joues du meuble, tu pourrais reprendre 3 mm en profondeur à chaque ce qui te laissera de la marche. Pour cela il faut bien sur que l'épaisseur des côtés fasse au moins 18 mm et posséder une défonceuse avec une fraise droite.
Cette solution sera la moins chère, la plus rapide et un peu de peinture à l'emplacement du défonçage fera que l'on ne remarque rien si l'on est pas au courant de la chose.
Bonne suite dans tes travaux et A+
Proverbe Chinois
Par shad
avatar - shad
Message(s) : 38
27/11/2011 à 14h08
27/11/2011 à 14h08
Je vois ce que tu veux dire mais ayant déjà repercer des trous dans le meuble (puisque évidement c'est jamais au bon endroit que sont les charnières) j'ai pu constater que c'était non seulement pas standard (mais où ont ils été chercher un meuble de 119???!!) mais vraiment de la merde. L'agglo se barre en poussière, c'est déjà beau que les vis des charnière tiennent. Si je défonce dedans, même si la joue fait 19mm, j'ai vraiment un très gros doute.
Autant fraiser de nouveaux emplacement de charniere dans le medium top qualité de mes portes ça a été un plaisir de facilité, autant là je sens venir la loose.
Solution ultime, remettre les anciennes porte blanche mochasse mais qui faisaient 57 1/2 et remiser mes belles portes au garage. (Je peux peu être les sauver à coup d'un sticker rigolo...?)
Je réfléchi encore au bouzin, mais si vous me dites qu'il n'y a pas d'autres solution que peut être les charnières au dessus si je le trouve et en vente à l'unité, ou défoncer un peu le caisson, ça me laisse peu d'espoir.
Visiteurs non identifiés : 366
