Charnieres spéciale
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 16h46
06/12/2012 à 16h46
De nouveau sur le forum, je souhaiterai avoir un renseignement....
Je suis entrain de fabriquer un meuble avec deux rallonges qui ce deplient sur le coté et je souhaiterai trouver des charniere pous ces rallonges (ci joint photos)....
Pouvez vous m aider svp?
jrm
Message(s) : 18407
06/12/2012 à 17h48
06/12/2012 à 17h48
si le modele que tu recherches est celui qui figure sur ton dessin 3D je dirais que tu en trouveras partout ,par contre il te faudra une defonceuse pour rentrer une partie de la charniere
voir photo d un meuble que j ai fait
06/12/2012 à 18h08
06/12/2012 à 18h08
Bonsoir.
Il existe d'autres modèles de charnières qui ne nécessitent pas une défonceuse (ou plus simplement une fraise à bois du bon diamètre, montée sur une perceuse à condition de descendre bien d'équerre).
Mais comment comptes-tu verrouiller tes rallonges en position horizontale ?
Du coup je me permets de transférer ton sujet en "menuiserie", où en plus des charnières tu pourras obtenir des avis éclairés sur ton projet de verrouillage.
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 18h11
06/12/2012 à 18h11
bonsoir, merci de ta réponse....
mais malheureusement les charnieres dessinées ne sont pas celles que je cherche, en effet si tu regarde bien la rallonge ce trouve dessous le chassis en tube 40 x 40 donc il me faut une charniere invisible déportée, mais je ne sait pas si cela existe....;
merci encore pour ton aide
jrm
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2012 à 18h27
06/12/2012 à 18h27
Effectivement, ce type de charnière n'alignera pas la partie rabattable dans le plan de la table fixe, je viens à ce sujet de feuilleter + de 200 pages de charnières de ce style et sans trouver de résultat.
Il existe des charnières d'abattants mais ne conviennent pas non plus, trop épais et hors alignement une fois la tablette repliée.
Par contre,ceci, la pièce du haut, en l'adaptant un peu pourrait éventuellement convenir ou du moins on pourrait s'en inspirer pour le concevoir.
Proverbe Chinois
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 18h56
06/12/2012 à 18h56
ok merci biloulou,
je vient de regarder ce que tu m a donné, mais je ne veut pas que ces charnieres soit apparentes... C est dingue que je n arrive pas a trouver ce que je veut, ca doit probablement exister mais je n ai pas le nom exacte.... cette histoire va finir par me rendre zinzin Ca tourne pas rond là-dedans...
Merci encore pour tes conseils
jrm
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 19h10
06/12/2012 à 19h10
en fouillant un peu j ai trouver quelque chose qui s appel "compas d abattant" mais je n arrive pas trop a imaginer le fonctionement. Vous connaissez? cela pourrait peut etre fonctionner pour ce que je veut?
jrm
06/12/2012 à 20h01
06/12/2012 à 20h01
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 20h11
06/12/2012 à 20h11
Merci encore mais non car la charniere sera visible..... Pleure
jrm
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 20h24
06/12/2012 à 20h24
Si on regarde bien le dessin , il faudrait que la rallonge une fois repliée arrive a bord du châssis.... Donc peut être monter la rallonge sur un système de glissière (afin de sortir du châssis) et ensuite une charnière pour la relever?
J espère que je me suis bien expliqué..... Honte
jrm
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 20h25
06/12/2012 à 20h25
mais merci quand même pour toutes vos idées!! Sourire
jrm
06/12/2012 à 20h31
06/12/2012 à 20h31
ou ceci
ou encore
farfouiller sur ce site, il y a des choses intéressantes à trouver
une fois la tablette relevée, quelle charge doit elle supporter
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 20h36
06/12/2012 à 20h36
Ben je connais pas trop la charge, disons quelques verres d apero et un bol de cacahouètes...; . mais pour le verrouillage de la tablette je pourrai y mettre un fer plat que je glisserai dessous pour soutenir le poid...
tu comprend? merci pour le site, je regarde
jrm
06/12/2012 à 21h09
06/12/2012 à 21h09
Bonsoir.
La charge en temps normal serait donc légère. Mais elle évoluera si une personne prend appui pour attraper le bol d'amuse-gueule situé de l'autre côté, sur l'autre rallonge Nul ! Nul ! Nul !
Il faut donc envisager une charge importante : je pense aux pieds rabattables de tables de collectivité (fais une recherche sur "table pliante", tu verras ou devineras le système).
Sinon ton idée du fer plat : autant prévoir un pied de table tubulaire (rond ou carré) fixé à ta rallonge par une simple équerre, ou par une coulisse : lorsque la rallonge est rabattue, tu verrouilles le pied sous la partie principale de la table; lorsque le rallonge est horizontale, le pied est vertical, sa résistance aux charges lourdes sera donc aisée.
Avec un compas, c'est bien aussi, mais les charges sont supportées par les axes et en diagonale : les risques de détérioration sont plus élevés.
Elucubration à poursuivre...
06/12/2012 à 21h33
06/12/2012 à 21h33
Par fun-stell
avatar - fun-stell
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2012 à 21h34
06/12/2012 à 21h34
ok merci, tu as bien raison pour le pied en renfort, je vais creuser le truc...; en fait les charnières serviraient simplement a faire pivoter la table.... mais je ne trouve toujours pas la charniers idéale (si elle existe..)
En tout cas merci pour tes bons conseils, je suis juste inscrit sur ce forum et je le trouve déjà très inintéressant...
jrm
Visiteurs non identifiés : 365
