choix de vis fixation d’huisserie porte interieure
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
25/11/2014 à 10h47
25/11/2014 à 10h47
Bonjour à tous.
Je souhaite fixer mes huisseries de portes intérieures dans un mur en carreau de plâtre plein.
quelle cheville ou simplement vis si cela est possible, je dois utiliser pour les fixer ?
est-il possible de positionner la porte dans le bati, de la caler puis de la fixer directement sans mettre de cheville au préalable dans le plâtre. les pros m'ont déconseillé les chevilles à frapper dans le plâtre.
quelle est la meilleure solution pour l'esthétique pour ne pas voir les vis dans le dormant.
merci de votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/11/2014 à 11h03
25/11/2014 à 11h03
salut: si le dormant est en bois ? il y a que planter deux ou trois longs clous en les croisent : en haut au milieu est en bas :
25/11/2014 à 11h29
25/11/2014 à 11h29
Ta méthode (caler parfaitement le montant autour de la porte) est bonne. D'ailleurs quand on achète un "bloc-porte" c'est ce qui est fait.
La solution de Freedany est simple, mais attention à ne pas éclater le bois en clouant. La méthode plus habituelle est par des pattes de scellement "queue de carpe" vissée dans le bâti (3 de chaque côté).
Avant d'effectuer tes scellements vérifie soigneusement la verticalité dans les deux directions (parallèlement au mur et perpendiculairement) pour éviter que la porte ne s'ouvre ou se ferme toute seule (à moins que cela ne soit ton choix...).
Visiteurs non identifiés : 2434
