J'ai des poignées intuitives Kline sur mes baies vitrées. L'une d'elles a énormément de jeu dû à une utilisation très fréquente et j'aimerai l'enlever pour la resserrer.
Quelqu'un sait-il comment on fait pour enlever ses poignées ?
Merci par avance de votre aide car je ne trouve nul part comment faire.
J'imagine qu'il n'y a aucune vis sur la poignée, sur la tranche de la baie vitrée (baie ouverte), lorsque vous secouez légèrement la poignée, il n'y a pas de vis qui bouge légèrement ?
Une photo de cette tranche de votre baie peut aider aussi.
Bonjour, non lorsque je bouge la poignée, elle est bien fixée sur la baie vitrée rien ne bouge. Voilà une photo de la tranche de la baie, j'ai entourée les 2 vis que j'ai retiré mais qui ne change rien, la poignée ne veut pas s'enlever même en tirant très fort.
Le jeu se situe au niveau de la poignée lorsqu'elle est en position ouverte (entouré en rouge). On peut ouvrir la poignée très facilement sans résistance.
Bsr,
As tu essayé de manœuvrer la poignée une fois la baie vitrée ouverte et regarder si sur le profil,
( là où tu as ôté les vis) d'autres vis n'apparaissent pas ?
Cdlt
C'est à dire on peut ouvrir la poignée sans résistance?
On peut déverrouiller la fenêtre ou on peut littéralement ôter la poignée ??
Je me suis mal exprimée, on peut déverrouiller la baie très facilement, la poignée ne bouge pas du tout, je ne peu pas du tout l'enlever, c'est ce que je cherche à faire.
Sur le champs, pas d'autres vis n'apparaissent, que la poignée soit en position ouverte ou fermée.
Je pense que ce problème ne pourra pas être solutionné, en quoi vous pose-il problème ?
Bsr,
Quand la poignée est en position ouverte, n'y a t-il pas des cabochons sur la platine qui est sur le montant ?
Cette poignée ne tiens pas par l'opération du st esprit, on va trouver.
Cdlt
Après vérification les vis de maintient se trouve normalement sur le coté du montant (voir photo), surement celles que tu as retiré, peut être essayes de tirer la poignée en position ouverte.
(Y a t-il une serrure ?)
Avec cette image, si on compare à la photo de catherinedg, les vis sont sûrement des vis sans tête à empreinte hexa, dans les trous proche des vis qui ont été démontées, il faudrait regarder dedans avec une lampe ou tatonner avec des clés hexa ou peut être torx.
Cependant je maintiens que je ne pense pas que *le jeu* pourra être supprimé, puisque je ne pense pas que les axes soient prévu pour être bridés.
Bsr,
D'accord avec tout ce qui est cité ci dessus, mais avec un démontage le changement de poignée sera possible,et ce type de poignée ne coute pas une fortune.
Cdlt
Reste à savoir où c'est vendu, je n'ai pas identifié le fabriquant de la poignée et ça n'a pas l'air d'être Sotralu..
Effectivement, Avant, K•line achetait ses ferrures chez Sotralu (gamme Versus), mais effectivement cette nouvelle gamme est bien made in K•line
Si vous changez votre poignée, il va donc falloir trouver quelqu'un qui vend les poignées, et K•line n'affichera pas de tarifs à mon avis..🙄
Visiteurs non identifiés : 12
