Comment réparer le plaquage d’une porte moderne ? - page 2
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
13/04/2014 à 17h37
13/04/2014 à 17h37
A mon travail il y a des doubles portes dites "modernes" qui sont belles mais pas du tout solides, et la semaine dernière en manipulant un carton j'ai accroché la partie qui reste fermé et le plaquage (de couleur rouge) s'est en parti cassé.
Et comme je pars du principe qu'il faut réparer ce que l'on casse...
Est il possible de recoller le plaquage ? quitte à utiliser un enduit pour masquer les cassures puis de repeindre toute la porte d'un rouge similaire.
* Cette porte tien plus du carton pâte que du bois aggloméré !
Merci de votre aide Sourire
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
09/08/2014 à 07h16
09/08/2014 à 07h16
Voilà, j'y ai mis le temps mais voici 2 photos pour vous montrer le résultat.
Certes ce n'est pas très lisse / uniforme mais j'ai fait de mon mieux Oui
@+ tard Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2014 à 11h02
09/08/2014 à 11h02
je ne viens pas souvent sur ce forum c'est dommage car la réparation aurait été faite avec du mastic polyester ce que je conseille souvent cela aurait été + rapide
mais le raccord n'est pas trop mal Oui
09/08/2014 à 11h39
09/08/2014 à 11h39
merci pour le retour
habituellement j'en parle de la résine polyester, mais avec takafer on s'est perdu sur la dénomination du produit de surface et c'est resté à ce stade
avec quoi avez vous réparé ?
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
10/08/2014 à 07h39
10/08/2014 à 07h39
Bonjour, Sourire
J'ai réparé avec du sintobois qui se vend en flacon comme sur ce lien mais acheté chez Bricorama.
1) j'ai dégondé la porte et l'ai posée à plat sur 2 tréteaux, ensuite j'ai démonté la pièce en métal puis gratter la partie endommagée pour "assainir"...
2) J'ai répartis la pâte à la spatule puis laissé sécher 2 jours...
3) J'ai poncé à la toile émeri (plus résistante à l'usure que le papier de verre) et fait des retouches en laissant sécher de nouveau une journée...
* à noter que j'ai du refaçonner l'emplacement de la pièce en métal et remis la fameuse pièce en place car la surface à réparer devenait trop souple et cassante.
4) une fois satisfait du résultat j'ai délimité la zone à peindre avec du ruban de masquage, puis passé trois couches de peinture en retirant le ruban à chaque fois afin qu'il ne soit pas pris dans la peinture, car si j'avais attendu le séchage je pense que le ruban se serait déchiré n'importe comment ou que j'aurais écaillé la peinture.
Puis j'ai remis la porte en place, voilà Grand sourire
Qu'en pensez vous ? Sourire
10/08/2014 à 15h18
10/08/2014 à 15h18
je pense que c'est pas mal
la résine polyester aurait été mise de la même manière
reste à savoir, si le sintobois tiendra aussi bien que le polyester le ferait
reste que le résultat est très correct
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
11/08/2014 à 13h52
11/08/2014 à 13h52
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 2434
