Confectionner mon bureau personnel - page 2
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
27/11/2012 à 13h57
27/11/2012 à 13h57
Bonjour/Bonsoir,
Je cherche depuis maintenant un bon bout de temps un bureau, à mon goût. Je sais assez précisément ce que je veux, et j'ai commencé par chercher un bureau à monter en kit (type Ikea) mais rien ne correspond clairement à ce que je recherche.
Me voici donc ici à la recherche d'une aide avisée pour "fabriquer" mon bureau de toute pièce. A savoir, je souhaite :
- un plateau (L : 150 à 180cm / P : 65 à 80cm) épais d'au moins 2cm
- un caisson immobile (L : ~38cm / P : 35 à 50cm) avec deux tiroirs + un tiroir à dossiers suspendus // à fixer sous le bureau en remplacement de pieds (idéalement) ou à fixer sur le côté du bureau à hauteur du plateau pour l'allonger
- des pieds (H : 70 à 107cm) au choix (--> hauteur (H) en fonction de celle du caisson)
- une tablette (L : ~60cm / P : ~30cm) à fixer sous le plateau
- un voile de fond ?
- des conseils pour les matériaux de fixation à utiliser entre les différents éléments
Clairement, je veux un bureau droit, épuré, sans retour et sans angle, avec un caisson pratique pour ranger des choses et suspendre des dossiers de format A4. Ainsi que de l'espace sous le plateau pour mes (trop (longues)) jambes.
#moid:MO-1C9ADM10898302
En exemple illustré par rapport à celui-ci, dans l'idéal, un plateau plus grand, avec une tablette pour le clavier, des pieds plus esthétiques, pas d'espace sous et sur le caisson.
Niveau déco je suis un peu coincé par des problèmes de dyschromatie, je distingue mal les nuances alors je vous place l'environnement :
- une moquette noire
- des murs très clairs
Je souhaite un bureau assez contemporain qui irait bien là-dedans. Une personne m'a conseillé ce motif : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80071164/
Je reste cependant ouvert à toute proposition.
J'ai parcouru de nombreux magasins, des sites internet dont certains proposent des découpes personnalisées, etc... et il m'est difficile de remettre tout ça dans l'ordre de façon à obtenir un ensemble harmonieux.
Si quelqu'un peut m'apporte la solution, je suis prêt à y mettre un budget de 500€. Au-delà ça commencera à faire vraiment un peu cher mais s'il faut, n'hésitez pas à proposer.
J'espère avoir été clair et avoir écrit au bon endroit, merci beaucoup pour votre lecture !
Sujet déplacé dans le bon forum
kriske
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
06/12/2012 à 15h08
06/12/2012 à 15h08
J'ai décidément bien fait de venir demander conseil... Allons-y donc pour d'autres plateaux :
- Plateau 1
L'épaisseur n'est pas précisée mais ça me semble correct.
- Plateau 2
Il m'a l'air un peu plus sombre que le caisson mais sinon c'est également les bonnes dimensions.
Pour les pieds si la hauteur correspondait je pourrais par exemple prendre un de ceux du deuxième plateau, sinon j'en ai trouvé des adaptables comme ceux-là. Du moment qu'ils sont assortis avec le plateau et le caisson j'aimerais juste éviter des "pieds plein".
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2012 à 18h33
06/12/2012 à 18h33
Il ne reste plus qu'à trouver un cm à glisser sous les pied du plateau 2, ce type de pied assurera la stabilité du bureau contrairement au pieds tubulaires en plastique.
Le plateau 2 illustré est en merisier c'est pourquoi il parrait être plus sombre.
De toute façon le fait de prendre des composants dans différentes enseignes peuvent amener à avoir des tons légèrement différents pour la même finition.
Proverbe Chinois
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
06/12/2012 à 22h09
06/12/2012 à 22h09
C'est bon à savoir pour la stabilité. Par contre je ne comprends pas pourquoi il faudrait rajouter un cm sous les pieds?
Le caisson est haut de 73cm (avec des patins de réglage en hauteur). Quant au plateau il est déjà haut de 74cm donc il n'y a pas à rehausser ses pieds sauf si une évidence m'échappe (l'épaisseur du plateau?).
Pour la différence de ton à moins d'être flagrante je ne la verrai de toute façon surement pas.
Et puisqu'on se rapproche de la fin des recherches, quelques questions :
- est-ce que je peux commencer à lancer la livraison du "plateau 2" et du caisson (caisson qui a une option-montage très peu onéreuse)
- faudra-t-il et sera-t-il possible de se séparer du voile de fond afin de fixer le caisson à la place d'un des deux pieds ?
Merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2012 à 17h05
07/12/2012 à 17h05
Le voile de fond a deux fonctions, la première et la plus importante est de renforcer la tablette et assurer la stabilité de l'ensemble, la deuxième, pour les pudiques est de cacher les genoux de madame.
1 cm sous les pieds : hauteur dessus tablette bureau = 74 cm;
Epaisseur du plateau si je ne me trompe = 2 cm;
Donc hauteur sous tablette bureau = 74 - 2 = 72 cm.
Hauteur du caisson = 73 cm
Donc, si je calcule bien mentalement je dois le dire, il faudra relever le bureau d'un cm.
Maintenant il y a peut-être moyen de compenser via le réglage des pieds des différents éléments.
A la limite, le voile du fond tu pourrais le couper à longueur et le fixer par l'intérieur du caisson qui idéalement devrait être fixé à la tablette du bureau.
Proverbe Chinois
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
07/12/2012 à 19h54
07/12/2012 à 19h54
Ca va, je n'ai rien à cacher sous le bureau..!
Mhhh ok mais ça ne me plait pas trop de scier le voile de fond, cela ne risque pas d'être un peu compliqué? Est-il vraiment indispensable à la stabilité et la solidité de l'ensemble?
Et je repose ma question, est-ce que je peux lancer les commandes du bureau et du caisson? On est certains que tout pourra bien se fixer? Et quel matériel dois-je me procurer?
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2012 à 16h50
08/12/2012 à 16h50
Je t'ai donné mon avis sur la stabilité à toi d'en faire ce que tu veux, ce n'est pas moi qui vais me servir de ce bureau.
C'est le problème de choisir plusieurs enseignes pour un assembla de de mobilier, on risque de ne pas avoir des éléments compatibles les uns avec les autres mais encore une fois, c'est un choix que l'on fait.
Je t'ai donné tous les éléments pour et contre concernant ce mobilier, tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas ce n'est plus de mon ressort, je crois que tu es grand assez pour prendre les responsabilités qui s'imposent.
Proverbe Chinois
Par groumpf
avatar - groumpf
08/12/2012 à 19h48
08/12/2012 à 19h48
bonjour, pour le plateau, tu peut utiliser un plan de travail de cuisine(je l'ai fait chez moi) avec 2 pieds réglables d'un côté et ton caisson de l'autre, ça serra tout aussi solide et moins cher (moins de 100€ le plateau en bois massif de 2m)
08/12/2012 à 21h15
08/12/2012 à 21h15
Bonjour, moi je dirais qu'une chose Noël arrive à grand pas, le bureau personnel sera t'il terminer à temps?, bonne soirée.
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
09/12/2012 à 01h09
09/12/2012 à 01h09
Je ne sais pas mais s'il arrive après Noël ce n'est pas un drame, par contre ça serait plus confortable pour moi avant.
Je vais voir pour le plan de cuisine mais si 2m est un minimum ça va faire trop grand !
Bien bien, je vais voir ça Biloulou. Mais donc le tout peut se fixer uniquement à l'aide de tournevis et de grandes vis qui passent de planche à planche ?
Par groumpf
avatar - groumpf
09/12/2012 à 19h40
09/12/2012 à 19h40
bonsoir, tu peut en trouver en 180 pour 60-70€(en bois brut)
Visiteurs non identifiés : 35
