...... (voir aussi mon poids - 70kgs en cas de maintenance occasionnelle) La pièce en question fait 5 m de long pour 3,80 m de large (portée des solives). Après quelques recherches des abaques pour "plafond léger", je suis parti sur des solives 63x175, entraxe 50 cm, portée 4m. C'était le plus facile à trouver en magasin. Je vais fixer des muralières (sur la longueur de 5m mais divisées en 2 parties de 3m et 2m) avec scellement chimique et tamis tous les 70 - 80 cm (avec tiges filetées de 10mm) puis des sabots pour y glisser mes solives. Ma question : Déjà, sur les solives et l'entraxe, ça va aller ? J'ai récupéré des "solivettes" de 32x175, puis-je les utiliser comme muralières ou est-ce trop juste vu la configuration de mon projet ? On dit habituellement que les muralières doivent avoir la même section que les solives d'où ma question ... Sinon, je peux aussi prendre du sur-mesure en scierie, quelle serait la section "idéale" pour ma muralière ? un 40 par 175 ? 50 ? Un grand merci d'avance ! Bien cordialement,
Visiteurs non identifiés : 24
