Conseils pour peindre un escalier en hêtre
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
10/04/2023 à 10h02
10/04/2023 à 10h02
Je souhaite peindre mon escalier en hêtre. C'est un escalier neuf déjà poncé.
Comme c'est du massif, j'avais envie de mettre une lasure (blanche) pour que le bois reste apparent.
- quelles sont les étapes préalables avant la pose d'une lasure ?
- y a t-il des lasures à privilégier ? (et à éviter ?)
- quels sont les points importants lorsqu'on applique une lasure ?
Merci pour votre aide,
Max
Message(s) : 18401
10/04/2023 à 10h44
10/04/2023 à 10h44
bonjour  la lasure n est pas un produit que l on utilise en sol
Message(s) : 153
10/04/2023 à 12h25
10/04/2023 à 12h25
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse. J'ignorais.
Du coup il faut que je parte sur une peinture. Du coup les mêmes questions pour la peinture :-)
- étapes préalables ?
- les peintures à privilégier et à éviter ?
- les points importants à l'application ?
Max
Message(s) : 18401
10/04/2023 à 16h54
10/04/2023 à 16h54
bonjour si l escalier est déja poncé ,il faut mettre une peinture d impression , reponçage léger ,ensuite mettre 2 couches de peinture type époxy ,avec ponçage léger entre chaques couches
par contre prendre qualité passage intense
Visiteurs non identifiés : 111
