Créer porte placard sous escalier avc poignées invisibles
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
12/04/2020 à 22h06
12/04/2020 à 22h06
Bonjour à tous (et désolé pour les soucis pour poster mon message )
Message(s) : 18402
13/04/2020 à 08h56
13/04/2020 à 08h56
de plus en plus court
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
13/04/2020 à 19h59
13/04/2020 à 19h59
Je viens vers vous pour avoir vos avis et idees.
Je souhaite fermer le dessous de mon escalier par 3 portes (rouge)
J’avais dans l’idée d’acheter des blocs porte classique chez leroy merlin et les re-couper aux bonnes dimensions et angles de mon escalier.
Ma femme souhaite des portes avec poignée encastrée, je pensais mettre ses poignée comme sur la deuxième photo à la place des poignées standard et combler le trou de la clef avc de la pâte à bois.
Le tout entouré de placo (bleu)
Pensez vous que mon idée est jouable ? Esthétiquement bon ? Ou avez vous une idée plus pertinente ?
Merci pour vos retours.
Olivier
32D5C43A-1FA6-4DF9-84CD-1335A5556FE8.jpeg FAFA8EC6-8DC8-4C65-9F9A-710BA26E11F8.jpeg
Message(s) : 18402
13/04/2020 à 20h53
13/04/2020 à 20h53
je t ai mis une photo de ce que j ai fait sur un de tes 1 er post ,donc va voir avant si ça te convient
et a ce moment je te dirais comment j ai procéder pour arriver a cette finition
merci
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/04/2020 à 13h25
14/04/2020 à 13h25
Bonjour takafer,
J ai vu ta photo ( as tu la possibilité de la remettre dans ce post si cela peut aider une autre personne )
J’aimerai bien que tu m’expliques comment tu as procédé, c’est top ce que tu as fait !
As tu un avis sur la méthode que je pensais envisager ?
À bientôt
Message(s) : 18402
14/04/2020 à 16h38
14/04/2020 à 16h38
je t explique
tout d abord tous les produits ont été acheté chez un négoce de menuiserie
il s agit de la sté DISPANO ,ils sont présent sur tout le territoire français
l avantage c est qu il vendent ,les portes et les huisseries a part et c est là l avantage ,car chez eux ,tu peux acheter les montants d huisserie a part et les traverses aussi dans les largeur standard
d ou la facilité de les couper pour prendre l angle de l escalier désiré
il faut etre un bon bricoleur et faire preuve d imagination pour créeer un ensemble impeccable
quand au matériel ,je me suis servie d une scie circulaire et ciseaux a bois c est tout
quincaillerie colle a bois équerre etc...
voilà dans un 1 er temps
sur ton schéma tu peux allier porte et tiroirs coulissant dans la partie la plus basse
si tu te sens capable ,tu me donnes toutes les dimensions de l ouverture anisi que la largeur de la machine a laver et chauffe eau et je peux te proposer un croquis fait a la main ,car la 3D CE N EST PAS MON DOMAINE
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
15/04/2020 à 10h30
15/04/2020 à 10h30
Bonjour takafer
Ci joint les cotes au cm .
Dispano est fermé aux particulier pour le confinement.
J’avais en tête de faire le placard pour cette période.
Tu ne penses pas que cela fonctionnerait avc des portes isoplane classique que je re découperais (cadre et porte)
Je pourrai boucher les trous de serrure à la pâte à bois et faire un système d ouverture par pression ?
Je songeais mettre une porte de 63 pr le chauffe eau, une de 63 pour la MAL et une de 73 pour la partie basse.
Message(s) : 18402
15/04/2020 à 11h04
15/04/2020 à 11h04
un conseil attend que dispano ouvre ,tu vas trouver chez eux tout ce qui t est nécessaire ,
en ce qui me concerne ,ce sont des portes isoplane traditionnelle que j ai acheté et justement dispano les vendent sans trou de serrure en fonction de ta demande et moi meme recouper en hauteur en fonction de l angle
le problème se sont les huisseries
actuellement ,ormis penser a l aménagement tu ne peux pas faire grand chose
perso je mettrais 2 portes de 73 pour chauffe eau et machine a laver et 63 pour la partie la plus basse ,sache aussi que pour la 63 tu peux mettre des tiroirs ,il faut savoir exactement a quoi va servir cet emplacement et éviter de se mettre a 4 pattes pour aller chercher quelque chose au fond
tu as cette possibilité https://www.habitatpresto.com/interieur/rangement/543-idee-rangement-escalier
Par verolaga
avatar - verolaga
20/04/2020 à 17h23
20/04/2020 à 17h23
Si tu veux 2 ou 3 idées, j'ai mis les images de ce que j'ai fait. Effectivement j'ai dispano ou autre, faut juste que tu mesures bien les angles. Après ton principal problème va venir de ton ballon. Si tu veux de l'ouverture par pression, j'ai déjà testé et ça laisse des marques de doigts(ou plutôt de la crasse) de partout à force. Sinon pour le système avec des roulettes, si tu surcharges la mule et que t'as des joints de carrelage, ça va être dur. Pour ma part, j'ai réussi avec la profondeur que j'avais de mettre 2 barres en aluminium pour les vestes. C'est vraiment top mais j'avais 88cm en profondeur totale.
Apprenti en agencement chez Dunoyer
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/04/2020 à 16h48
21/04/2020 à 16h48
j'ai fait un placard pour mon fils sous un escalier et j'ai privilégié des ouvertures sur glissières pour les 2 parties mobiles. Ce n'est pas difficile à réaliser maintenant tout dépend comment tu veux aménager le tout voici quelques photos avant finition des champs et pose de poignées.
Message(s) : 18402
21/04/2020 à 20h31
21/04/2020 à 20h31
bonsoir nous avons tous les trois fait des propositions ,mais depuis le 15 ,pas de nouvelle ,donc ne pas s acharner sur le problème sans vraiment savoir ce qu il veut faire Tututut !
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 775
