Cuvette sur plancher OSB, quoi faire ?
avatar - Yushimitsu
29/02/2016 à 17h20
29/02/2016 à 17h20
Bonjour Nous avons des cuvettes sur notre plancher de plaques OSB et nous voudrions avoir vos avis pour la marche à suivre pour mettre à plat tout ceci. Explication : Après avoir voulu changer le lino de l'étage dans une chambre, nous avons voulu mettre un parquet stratifié. Or, après avoir enlevé le lino et tester la pose du parquet, il s'avère que le sol n'est pas plat.. Après mesure (ficelle tendue sur les 2 diagonales et 4 longueurs/largeurs) il s'avère qu'il y a des différences de 1/2 mm sur la majorité de la pièce mais parfois jusqu'à 2cm sur certaines zones.. Étant donné que nous voudrions mettre des portes de placards coulissantes sur les cotés (plafond sous toit = placard pour gagner de la place), ces différences sont beaucoup trop grandes pour avoir un truc propre ! Après recherche sur internet et avis, nous avons encore des doutes 1ère solution : Mettre du ragréage fibré (avec primaire d'accroche bien sur) sur les zones avec cavités. Avantage : pas de gros travaux / le moins cher Inconvénients : ne corrige peut-être pas le problème ? / est ce que ça l’aggravera avec le poids ? 2ème solution : Démonter le plancher de plaque OSB pour voir ce qu'il se passe dessous et remettre de nouvelles plaques voir avant ajouter des solives si pas assez Avantage : Permet de remettre à zéro la future chambre et éviter tout potentiel problème ? inconvénients : gros travaux en perspective ! / un cout forcément plus élevés ! Maison achetée il y a 2ans construite en 2007 Épaisseur plaque d'OSB = 25mm Entraxe solive = entre 40 et 60cm (difficile de voir sans tout démonter.. :s) Merci d'avance pour vos avis
Message(s) : 17330
29/02/2016 à 18h14
29/02/2016 à 18h14
BONSOIR
ss il y a vraiment possibilité ,je penche pour la version 2 ,le ragréage fibré c est bien ,mais ca va faire un poid supplémentaire surtout avec des zones a 2 cm ,+la résine d accrochage ,
le mieux démonter le plancher actuel ,le caler et remonter
29/02/2016 à 19h11
29/02/2016 à 19h11
Je plussoie vigoureusement !Avec " takafer ",car si le ragréage ne tien pas ,une fois la pièce terminée ,la pas facile de tout reprendre ,Si vous recalez dessous ce serra du définitif ,donc plus long à réaliser mais plus sur dans le temps .
01/03/2016 à 09h03
01/03/2016 à 09h03
Coucou
Écartement 40 ou 60, cela fait une fameuse différence, il faudrait connaître les cotes : longueur, hauteur, épaisseur des solives
Tout démonter, tirer les niveaux, redresser et au besoin ajouter des solives entre deux
avatar - Yushimitsu
02/03/2016 à 14h59
02/03/2016 à 14h59
Bonjour Merci pour ces premiers avis (qui ne me confortent pas dans la marche à suivre ^^ mais s'il le faut..) Concernant la provenance des cuvettes, pourquoi serait-elle si importante ? Est ce qu'il est possible de me tourner vers la garantie décennale ? Car s'il faut que je reprenne tout le plancher, ça fait un sacré boulot alors que théoriquement, au bout de 8 ans, il ne devrait pas à être fait ? Merci d'avance
Message(s) : 17330
02/03/2016 à 18h16
02/03/2016 à 18h16
la garantie décennale ,ne couvre pas tout dans une maison ,il faut se renseigner ,mais en ce qui concerne ce problème ,j ai des doutes
nous sommes conscients du travail ,mais il est préférable de bien faire cette étape
02/03/2016 à 18h21
02/03/2016 à 18h21
Coucou
Ce que vous appelez cuvette est probablement les creux formés entre deux solives
Ceci est du à un trop grand écartement de celles ci ou à une épaisseur trop faibles des panneaux osb
Théoriquement 25mm d'osb conviennent pour un écartement de 60 d'après les abaques d'un site spécialisé
Pour le constructeur il n'est pas prévu de faire des locaux d'habitation dans les combles ceci explique cela
Maison pas trop chère à l'achat, matériaux calculés très juste , voilà le resultat
Visiteurs non identifiés : 64
