Dalle de plancher OSB
avatar - francky1146
05/01/2009 à 18h18
05/01/2009 à 18h18
Bonjour, je suis en train d'aménager mes combles et souhaite poser un plancher en dalles OSB (Oriented Strand Board - panneaux de particule de bois). L'entraxe de mes poutres etant de 60 cm environ, on m'a conseille de mettre du 18mm voir du 22mm d'épaisseur, mais je ne trouve pas de 22mm avec les languettes et rainures, jen'en trouve qu'en panneau classique. Les languettes et rainures sont-elles importantes ? Dois je mettre du 18 ou du 22. Merci.
06/01/2009 à 03h05
06/01/2009 à 03h05
A condition que ce soit de l'OSB 4 (genre TRIPLY) du 18 suffirait..... mais comme de toute façon tu devras faire un lambourdage conséquent et à l'entraxe correspondant aux dimensions des plaques afin que les petits cotés de celles-ci soient supportés, tu pourras donc le réduire ce qui ne sera que mieux et même prendre de l'OSB 3
Vissage avec vis à filetage partiel ou alors faire des avants-trous si tu mets des normales (mini des 5 x 50)
Collage des plaques obligatoire si revêtement souple.....
Visiteurs non identifiés : 281
