doubler des solives sur un plancher "tendre" sans faire tomber le plafond
avatar - Mikelenovice
Message(s) : 20
21/06/2011 à 17h18
21/06/2011 à 17h18
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble ancien (fin 19ème).
Le plancher d'une pièce d'environ 25 m2 ( 4.60m sur 5.35m) est un peu "mou". Il bouge pas mal quand on saute dessus.
Après avoir examiné différentes possibilités, j'ai pensé doubler les solives existantes. (elles sont pour le moment distantes de 33 à 36 cm en prenant pour base le centre des solives )
Les solives sont d'une largeur de 60 pour une hauteur d'au moins 17 (sachant que je n'arrive pas à calculer leur hauteur précise à cause du plâtre du plafond de mon voisin du dessous, voir photo)
Elles mesurent 4.60 de longueur + fixation dans le mur
L'objectif, après doublage des solives, serait de poser de l'OSB 3 en 22 mm sachant que la moitié de la pièce sera carrelée. Pour l'autre partie (coin salle à manger) je pense réutiliser le plancher actuel (posé donc sur l'OSB)
Le problème que vous constaterez sur la photo jointe est que les solives servent également à fixer le plafond en plâtre de mon voisin d'en dessous. (plâtre projeté)
Je ne sais pas donc pas comment les doubler sans faire tomber le plafond...
Je peux éventuellement poser entre les solives actuelles d'autres solives de 15 cm de hauteur maxi mais je doute que cela soit efficace sur l'effet "ressort" du plancher.
N'y at-il pas d'autres possibilités ? Des solives metalliques peut-être ?
Il est à noter qu'il y a eu autrefois une cheminée dans cette pièce qui a été retirée, son emplacement ayant été "parqueté" (voir photo). Peut-être cela a t-il une conséquence sur le solivage ?
Toutes les idées sont les bienvenues.
Bien cordialement
PS / Dans la mesure où il ne semble pas y avoir d'entretoises, cela serait t-il efficace de ne retirer qu'une latte de parquet à chaque extrémité + celle du milieu et d'incorporer une rangée d'entretoise aux extrémités des solives ainsi qu'une 3ème ligne au centre des solives ?
21/06/2011 à 17h43
21/06/2011 à 17h43
à mon avis ce n'est pa un trop gros problème à résoudre
deux choix
1 vous achetez de solives de 170x30 que vous posez aux extrémités du local
vous surélevez d'1,5/2 cm par rapport au niveau actuel
vous vissez la nouvelle solive contre l'ancienne, ce qui aura pour effet de la renforcer
vous en profiter pour redresser le niveau en même temps
2. si vous ne pouvez pas vous permettre de relever d'1,5/2 cm
vous faites pareils mais avec des 150x30 et vous affleurez la surface en remettant à niveau également
ainsi dans les 2 cas vous ne touchez pas au plafond du voisin du dessous
je dis visser car les coups de marteaux répétés risquent d'abimer le plafond du voisin
songer à isoler éventuellement
et mettez des entretoises partout en quinconce et espacées de 80cm environ, cela aura pour effet de raidir l'ensemble (coupé juste et toujours fixé avec des vis
prenez des précautions pour ne pas passer au travers du plafond en vous déplaçant (utiliser les panneaux osb que vous déplacez au fur et à mesure en veillant bien que les extrémités reposent sur les solives)
je me suis retrouvez a cheval sur une solive et je peux vous assurez que cela ne fait pas du bien
Message(s) : 20
21/06/2011 à 22h24
21/06/2011 à 22h24
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je comprends bien votre dernière mésaventure pour avor connu quelque chose de quasi similaire. Le voisin du dessous se rappelle de la marque de mes chaussures....
Je peux tout à fait me permettre de relever le sol de 1 ou 2 centimètres.
Si je comprends bien la première solution. Il s'agit de fixer, en parallèle des actuelles solives, une planche de 170*30 de chaque côté de la pièce, lesquelles me serviront en quelque sorte de "guide" pour mettre de niveau les nouvelles solives qui, elles, seront surelevées de 1 ou 2 cm par rapport aux anciennes.
Il s'agirait alors de mettre de nouvelles solives de 170*63 en les vissant sur les solives existantes. Toutefois, si je visse ces nouvelles solives aux anciennes, est-ce suffisant ?
Ne devrais-je pas également fixer l'extrémité de ces solives au mur ? (avec des sabots et des chevilles chimiques par exemple ?)
Le cas échéant, si cette fixation au mur est nécesssaire, comment procéder alors même que l'ancienne solive va manifestement gêner pour installer le sabot de la nouvelle solive ?
Enfin, pensez-vous qu'ainsi le solivage sera suffisant pour éviter l'effet "ressort" ?
Merci par avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
21/06/2011 à 22h42
21/06/2011 à 22h42
le fait de doubler une planche la renforce obligatoirement, naturellement, il ne faut pas mettre une vis à gauche et l'autre à droite, il faut en répartir plusieurs pour que l'ensemble soit solidaire
à la rigueur utiliser des petits tirefonds, ce sera plus facile à mettre que des vis (manque de place pour la visseuse) et vous travaillez avec une clé à cliquet pour serrer le tire fond
la fixation existante dans le mur est suffisante si elle est en bon état
juste appliquer contre sur toute la longueur
les entretoises vont rigidifier l'ensemble ce qui devrait conjointement à la planche ajoutée raffermir le plancher
Message(s) : 20
22/06/2011 à 08h08
22/06/2011 à 08h08
Merci pour ce conseil et cette solution à laquelle je n'avais absolument pas pensé.
La seule chose qui m'intrigue est qu'en définitive le plancher ne reposera plus que sur les planches de 170*30 ou dois-je en profiter pour combler l'espace vide au dessus des anciennes solives pour que l'assise du nouveau plancher (en osb) soit plus large ?
Merci d'avance,
22/06/2011 à 11h17
22/06/2011 à 11h17
rien n'empêche de mettre des solives plus épaisses, car si les anciennes sont cintrées ce ne sera pas aisé de faire une rajoute avec des tasseaux (voir à combien se monte la différence prix et évaluer si le jeu en vaut la chandelle
(mais dans ce cas de 13 ou des 15 de haut devrai suffire)
reposer sur 3 cm tous les 35cm me semble assez correct, le tout est de bien viser pour visser les osb
Visiteurs non identifiés : 45
