Entraxe poignée de porte
Par Nuagette
avatar - Nuagette
Message(s) : 6
10/09/2011 à 19h04
10/09/2011 à 19h04
Bonjour, En plein travaux dans une chambre à coucher, j'ai déjà fait toute la peinture, y compris sur les portes de placard. Je suis donc dans les finitions et souhaiterais changer les poignées de placard. Or, l'entraxe actuel est de 92 et les normes actuelles sont de 96 mm. Vous comprendrez que je n'ai pas vraiment envie de devoir reboucher les trous actuels et d'en faire de nouveaux, aussi j'aimerai savoir si vous aviez une astuce. J'ai cherché sur le Net et on y trouve quelques poignées d'entraxe 92 mais il n'y en a pas des masses. N'existerait-il pas des poignets où l'entraxe est réglable ? Merci d'avance pour vos réponses !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/09/2011 à 19h35
10/09/2011 à 19h35
Le standard est un multiple de 32 mm et cela se généralise.
Ce que tu peux encore trouver mais voir si c'est à ton goût, c'est une poignée avec rosace entre la face de la porte et la poignée, cette rosace permettrait de masquer les trous inutiles. Idem avec des poignées dont la base de fixation est large.
Plusieurs modèles existent et décentrer de 2 mm de chaque côté, c'est faisable..
Proverbe Chinois
Par Nuagette
avatar - Nuagette
Message(s) : 6
23/09/2011 à 00h48
23/09/2011 à 00h48
Merci (même si avec un peu de retard) ! Sinon, j'ai trouver ici une poignée à entraxe réglable (mai c'est bien la seule !)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/09/2011 à 05h25
23/09/2011 à 05h25
J'avais ce problème avec les portes posées à la fin des années 60 dans la maison que je termine de restaurer.
Dans la boite de la poignée que j'ai acheté chez l'Enchanteur il y a des vis pour fixer en traversant la porte mais surtout des vis "classiques". J'ai donc sorti l'ancien carré, mis le nouveau puisqu'il a une gorge de chaque côté et utilisé les vis "classiques". Un coup de serrage de la vis sous chaque poignée pour les solidariser au carré avec la clé fournie et hop terminé.
Comme l'écrit Biloulou trois types de poignée: sans passage pour la serrure, avec passage ou bien encore une poignée avec rosace et une rosace individuelle pour le passage de serrure. Dans ce dernier cas il faut reboucher à l'enduit ou bien à la pâte à bois l'ancien passage des vis au travers de la porte.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/09/2011 à 19h30
23/09/2011 à 19h30
Tu vois Nuagette que la persévérence cela paie, tu as fini par trouver et j'avouerai que je ne connaissais pas cet article, merci donc à toi de nous l'avoir fait découvrir Top !
Proverbe Chinois
Par Nuagette
avatar - Nuagette
Message(s) : 6
19/10/2011 à 19h41
19/10/2011 à 19h41
Oui ! J'ai fini par trouver. Quand j'aurais pris le temps de commander et de poser tout ça je vous en ferai un retour Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/10/2011 à 20h05
19/10/2011 à 20h05
Sympa de ta part et nous t'en remercions. Top ! Top !
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
