Espace entre parquet et plaintes
avatar - michel_259
Message(s) : 10
01/08/2016 à 16h38
01/08/2016 à 16h38
Bonjour à tous, Je suis débutant en bricolage, et j'aurais aimé avoir vos conseils pour combler des espaces qu'il y a entre un mur et du parquet, parquet posé sur de la moquette, ce qui amène des mites comme vous constaterez la présence de boules à mites sur les photos. Comment puis-je faire pour combler de si grands espaces ? Merci d'avance
Message(s) : 18398
01/08/2016 à 17h48
01/08/2016 à 17h48
c est impossible il faut déligner des lames et les emboiter en laissant un jeu de 5 a 8 m:m autour de la pièce ,quand a poser du parquet sur de la moquette ,c est déconseiller par tous les fabricants ,d ailleurs c est un ramasse microbe et de plus la moquette étant souple , les lames vont jouées et ca risque de ce déboiter au fil des passages
il n y a qu en seul support accepté pour poser du parquet ,c est de l aiguilleté que l on nomme TAPISOM
plinthe s écrit de cette facon PLINTHE
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2016 à 11h41
15/08/2016 à 11h41
Lors de la pose de mon parquet flottant, j'ai rencontré la même situation : un écart important entre la dernière lame de parquet et le mur, et cet écart n'est pas constant sur la longueur (car les murs ne sont pas d'équerre). J'ai alors procédé comme suggéré par Takafer : j'ai mesuré et reporté l'écart sur chacune des lames à emboîter sur la dernière rangée de manière aussi précise que possible, et j'ai découpé avec scie circulaire sur rail, afin de pouvoir couper les fibres de bois en biais sans dévier (les fibres de bois de chêne sont dures !)
Note : j'ai enlevé l'ancienne moquette avant de mettre le parquet flottant. A la place de la moquette, j'ai utilisé une sous-couche comme ci-dessous
https://www.castorama.fr/store/Sous-couche-Aqua-stop-pour-parquet-et-stratifie-5-mm-prod1910017.html?navCount=12&navAction=push&sortByValue=lowHighPrice
Cela fait 1 an que je l'ai installé sous mon parquet flottant, et les lames ont pris très peu de jeu.
Cordialement.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
