Etagères spéciales
Par bart47
avatar - bart47
29/06/2013 à 18h40
29/06/2013 à 18h40
Bonjour, Je projette de faire une étagère de serre particulière 300 cm *120 x 50 ou 60: l'objectif est d'intégrer dessus des gouttières, un peu à l'instar de ce qu'on trouve ici: L'objectif est d'avoir la possibilité de faire tenir des gouttières sur 2 ou 3 étages. Les contraintes: le poids, l'eau, le goutte à goutte et la stabilité le coté rond des gouttières. J'ai bien trouvé des fondations avec des embases de 7x7 cm à planter mais j'ai peur de mal dimensionner la chose Je me demande sinon si y a pas moyen d'utiliser une structure de type étagère rail pour avoir quelques choses d'évolutif
29/06/2013 à 19h14
29/06/2013 à 19h14
en gros je vois ce que vous voulez fabriquer
mais je ne comprends pas tout
3m de long ou 3 m de haut
faites un petit schéma de ce que vous voulez faire exactement
et puis dite nous avec quoi vous comptez réaliser cela
Par bart47
avatar - bart47
29/06/2013 à 19h28
29/06/2013 à 19h28
voilà enfin le fichier
29/06/2013 à 19h51
29/06/2013 à 19h51
re
donc vos gouttières viendraient se fixer sur les planches ?
on trouve des poteaux qui sont prévu pour vos embases
et on trouve aussi des planches traitées qui augmenterait la durée de vie de ces bois
Par bart47
avatar - bart47
29/06/2013 à 22h21
29/06/2013 à 22h21
Comme c'est une structure de serre , il y a des plantations qui pousseront en partie dessous il leur faudra donc de la lumière (genre des pommes de terre bonnote) . L'exposition de la struture devrait aider la première étagère devant être à 80 cm. La seule chose c'est qu'il faut que la structure soit modulable et que je puisse monter ou descendre les étages sans trop de souci... à la limite je met trois gouttières de 2 m par étage et je me garde 1 M pour servir d'étagère. Autre problème: les gouttières c'est rond donc ça roule... C'est fou ce qu'on peut faire pour des fraises.... et pour avoir une récolte sans escargot / fourmis / sur des durées plus importantes....
30/06/2013 à 06h49
30/06/2013 à 06h49
il existe des gouttières carrées
cette structure sera en plein air ? je ne vois pas la comparaison avec une serre !!!!!! Confus
faire pousser des pommes de terre en dessous d'une étagère . quid du buttage ? comment allez vous faire ?
en mettant des supports à des endroits différents, vous pouvez à volonté déplacer vos étagères
faudrait s'entendre sur le terme étagère
une étagère est une surface horizontale posée entre/contre des supports sur laquelle ont dépose des objets
votre schéma montre des planches mises verticalement contre les montants sur lesquelles viendront se fixer les berceaux de soutien des étagères
il existe des jardinières suspendues pour cultiver à l'abris de certains nuisibles
j'ai quand même quelques petites difficultés de compréhension sur votre projet
30/06/2013 à 09h40
30/06/2013 à 09h40
Je craisn que tu ne rèves un peu trop : les escargots, et surtout les fourmis cela se déplace très facilement. Le seul moyen de les éviter est de leur mettre des obstacles qu'ils n'aiment pas (pour les escargots et les limaces, une bande de cuivre (à la rigueur un fil).
Pour ta facilité de réglage en hauteur, je pense instinctivement à des crémaillères...
Par bart47
avatar - bart47
30/06/2013 à 13h03
30/06/2013 à 13h03
Ces étagères doivent être intégrés dans ma serre, c'est pour ça, comme son emprise au sol est limitée et que la corvée de désherbage est fastidieuse , je préféré mettre mes fraisiers sur un support surélevé...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
