prises murales spéciales dans la cuisine.
Par david47
avatar - david47
Message(s) : 12
28/07/2010 à 09h33
28/07/2010 à 09h33
Je suis entrain de refaire ma cuisine et après avoir parcouru le forum j'ai encore quelques questions à vous poser. Elles concernent les prises murales spéciales.
Si j'ai bien tout compris, pour le four, il est nécessaire de le protéger au tableau si possible seul sur un disjoncteur 20 amperes et avoir une section de fil en 2.5 mm. Est-il nécessaire d'avoir une prise murale spécifique 20 amperes avec les fiches qui ne sont pas identiques aux prises 16 amperes classiques ?
Même question pour le lave vaisselle.
Pour la plaque à induction, je vais tirer une ligne en 6 mm jusqu'au tableau et la protéger avec un disjoncteur 32 amperes. En prise murale, j'ai acheté une prise 32 amperes spécifique ( très chère ). Etait-elle vraiment nécessaire ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
David
28/07/2010 à 10h31
28/07/2010 à 10h31
Pour le four les prises classiques sont aux normes!Pas besoin des prises 20A les grosses!!
Pour la 32A pas la peine de mettre une prise, c'est une sortie de câble!
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
28/07/2010 à 11h01
28/07/2010 à 11h01
Juste une précision pour le four.
Si ce n'est pas une cuisinière, je suis d'accord avec les3c19, sinon, c'est du 32A
Un petit rappel normatif
Message(s) : 9949
28/07/2010 à 19h14
28/07/2010 à 19h14
Attention à doc.
Il date de 2003.
Même si les choses n'ont pas fondalement changées, les amendements A2 et A3 ont apportées quelques modifications qui fait que certains points peuvent ne plus être à jour sur ce document.
Pour la sortie 32A, c'est à adapter en fonction de l'appareil que brancherez, donc soit une prise 32A soit une sortie de câble avec une connexion dans le boite d'encastrement.
Par david47
avatar - david47
Message(s) : 12
28/07/2010 à 22h17
28/07/2010 à 22h17
Merci à tous pour ces précisions. Je vais installer une prise 32 A pour la plaque à induction. C'est plus facile à débrancher en cas d'orage.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
