extention de la baignoire...
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
27/10/2008 à 12h49
27/10/2008 à 12h49
voilà j'ai une baignoire qui n'arrive pas au bout du mur.
Il y a à peu près 30 cm de vide entre le bout de la baignoire et le mur.
Cela me génère des problème d'humidité sur le mur en contre bas quand de l'eau tombe.
Je ne sais pas quoi faire pour boucher ce trou...
J'ai pense mettre un morceaux de plastique rigide rectangulraire et de le coler avec du silicone masi c'est introuvable. j'ai pensé à me faire couper une planche en bois rectangulaire mais l'eau va faire gonfler le bois...
Et comment fixer cette planche, le silicone n'estpas assez costaud..
Merci d'avance pour votre aide.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/10/2008 à 13h54
27/10/2008 à 13h54
bonjour il faudrait poser une tablette bois ciment ( VIROC ) de 16 ou 19 m/m et la recouvert de carrelage ou autre
patrick
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/10/2008 à 13h56
27/10/2008 à 13h56
la pose avec un mastic polyuréthane
patrick
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/10/2008 à 23h23
27/10/2008 à 23h23
bonsoir,
tout est dans le titre, une feuille de verre coloré en guise de jonction et qui vous servira d'étagére ?!
pour tenir cette feuille : deux bouts de tasseau vissés dans les murs puis un coup de mastic silicone "sanitaire" sur la tranche de la baignoire sur lequel viendra reposer la feuille.
Lors de la coupe (si vous optez pour cette solution) faites arrondir les coupes pour ne pas vous blesser.
cordialement
28/10/2008 à 09h22
28/10/2008 à 09h22
Pas de bois sous une baignoire, prendre des cornières ALU, ça va aussi bien et ça ne risque pas de pourrir.....
Visiteurs non identifiés : 42
