Fabrication d’ une vitrine murale.
Par Nergal
avatar - Nergal
Message(s) : 5
15/08/2015 à 08h44
15/08/2015 à 08h44
Bonjour à tous. Bon voila mon problème de débutant bricoleur. J ai décidé de me fabriquer une vitrine murale ne trouvant pas ce que je voulais dans le commerce ou alors hors de prix . La cote de celle ci : 600 mm de large sur 450 mm de haut (dimension intérieure) le tout en mdf de 8 mm. Pour la pose des étagères je vais utiliser du carré en sapin de 10*10 (récup), les étagères seront en plexi de 5 mm. Mon problème est le suivant : à l intérieure de celle ci je veux mettre 4 étagères mais je ne trouve pas la formule pour avoir une égale distance entre chaque. Voili voilou j espère être assez clair dans mon explication de débutant et merci par avance pour vos lumières Tire la langue
Message(s) : 18406
15/08/2015 à 09h12
15/08/2015 à 09h12
ce serait encore plus clair avec un croquis Top !
Par Nergal
avatar - Nergal
Message(s) : 5
15/08/2015 à 10h25
15/08/2015 à 10h25
Il parait que le ridicule ne tue pas alors je me lance Boulet Les cotes 600*450 ce sont les cotes intèrieures Je recherches donc la formule pour poser mes tasseaux pour avoir le même espace entre mes étagères.
15/08/2015 à 12h49
15/08/2015 à 12h49
Il faut retiré de la hauteur totale intérieure la somme des épaisseurs d'étagères
Et diviser la hauteur restante par 5 si ma mémoire est bonne
Par Nergal
avatar - Nergal
Message(s) : 5
15/08/2015 à 13h15
15/08/2015 à 13h15
Bonjour et merci je vais essayer cela de suite Tire la langue
Par Nergal
avatar - Nergal
Message(s) : 5
15/08/2015 à 13h32
15/08/2015 à 13h32
Bon je viens de tester et je me retrouve avec 1.5 cm de décalage . Si j'ai bien compris j'ai fais 45cm - 4*0.5 = 43cm 43cm / 5 = 8.6 cm. Donc je trace tout les 8.6 cm sur ma planche de 45 cm et à la fin je me retrouve avec 1.5 cm de plus Confus Je deviens fou Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nergal
avatar - Nergal
Message(s) : 5
15/08/2015 à 13h49
15/08/2015 à 13h49
Merci beaucoup la formule est parfaitement exacte j ai compris mon erreur encore merci et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 2432
