Fenêtre à oscillobattant ne s’ouvrant plus à la francaise
avatar - NATACHOUETTE
05/07/2018 à 22h11
05/07/2018 à 22h11
Bonjour La fenêtre à oscillobattant, en PVC, de ma cuisine ne s'ouvre plus à la française : l'oscillobattant fonctionne, et est bien réglé (la poignée ne peut tourner en position OB), la fenêtre se ferme correctement aussi. Seule l'ouverture à la française ne fonctionne plus! Quand je tourne la poignée pour ouvrir la fenêtre à la francaise, impossible d'ouvrir, la fenêtre reste bloquée sur le bas. Une pièce s'est peut-être cassée suite à une fermeture à la française un peu trop brusque car la fermeture bloquait. Merci de votre aide, toutes mes plantes crèvent derrière cette fenêtre que je ne peux plus ouvrir!
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
09/07/2018 à 10h55
09/07/2018 à 10h55
Salut Natachouette,
Comme discuté quand on s'est vues, il faudrait que tu ajoutes des photos de ta fenêtre pour les bricoleurs du dimanche puissent t'aider !!
A++
Céline
(Nat est une copine à qui j’ai conseillé de venir sur le forum pour son pb de fenêtre Sourire )
Bricolo novice
Par David ms
avatar - David ms
01/08/2018 à 20h06
01/08/2018 à 20h06
Bonjour, votre problème est il résolu ? Bien souvent les cremones de fenêtres PVC sont composées de plusieurs parties ... dans les angles se trouvent des pièces appelées Verouilleurs d'angle ... les symptômes que vous décrivez ressemblent beaucoup à un problème de verrouilleur ! Tenez moi au courant ... David
David
Par Vitraco
avatar - Vitraco
06/08/2018 à 12h39
06/08/2018 à 12h39
Sans photo il est très difficile de t'aider. Est-il possible que tu publies 1 ou 2 photos des fenêtres pour qu'on puisse te donner quelques conseils ?
08/08/2018 à 13h42
08/08/2018 à 13h42
Bonjour Merci de votre message. Non le problème n'est toujours pas résolu. J'entends bien ce que vous dites au niveau des verrouilleurs d'angles, c'est une possibilité et si c'est le cas je n'ai aucun moyen d'y avoir accès, vu que tout le bas de la fenêtre est bloqué. Et le haut de la fenêtre ne s'ouvre plus qu'en oscillo-battant donc j'ai très peu de visibilité. La seule solution que je vois est de démonter le système oscillo-battant en haut de la fenêtre et de soulever ensuite la fenêtre depuis le bas vers le haut pour tenter de la démonter Mais c'est risqué et c'est une organisation. Je vais voir si mon assurance habitation peut faire quelquechose Je précise que l'oscillo-battant en PVC n'a pas de marque, il a été posé il y a environ 6 ans par un artisan véreux qui a mis la clef sous la porte après m'avoir posé 4 fenêtres sur 5, et ne m'a donc jamais donné de facture pour que j'aie mon crédit d'impôts. L'oscillo-battant doit être un très vieux modèle de récupération qu'il avait en stock car il n'a pas de grille de ventilation intégrée en hauteur, on m'a dit que c'était une norme
08/08/2018 à 13h45
08/08/2018 à 13h45
Non je n'ai pas encore eu l'occasion j'espérais que mon message était clair. c’est plutôt presque un vidéo qu'il faudrait faire, montrant que la fenêtre ne peut plus s'ouvrir à la française et que tout le bas reste coincé. Ensuite, j'ai très peu de visibilité sur la crémone de coté et en hauteur vu que la fenêtre ne s'ouvre plus qu'en oscillo-battant. Mais je vais voir ce que je peux faire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
08/08/2018 à 14h07
08/08/2018 à 14h07
Salut Nat,
Pour la vidéo, ça passera pas.
Ou alors tu filmes ta fenêtre, tu mets la vidéo sur YouTube, viméo... et tu mets le lien dans ton post !
A++
Bricolo novice
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 51
