Reglage ouvrant fenetre PVC
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/01/2022 à 13h23
21/01/2022 à 13h23
L'ouvrant de ma fenêtre de chambre est hors d'aplomb et par conséquent un courant d'air passe car le joint ne touche pas le dormant en haut coté poignée. je devrais lui faire "un réglage anti horaire" mais ou sont les vis de réglages et comment procède t on ?
Je joint une photo de la dite fenêtre.
Merci de votre aide
21/01/2022 à 17h29
21/01/2022 à 17h29
Bsr,
Pas sûr que ce soit un problème de réglage car côté paumelles ça à l'air correct, mais plutôt un mauvais calage du vitrage.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/01/2022 à 18h40
21/01/2022 à 18h40
OK et comment puis contrôler ça  ?
21/01/2022 à 20h22
21/01/2022 à 20h22
Bsr,
Il faut retirer les pare-close avec calme et dextérité, commencer par celle opposée aux paumelles, et celle du haut pour voir un éventuel calage.
(Attention de maintenir le vitrage en place)
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
22/01/2022 à 17h39
22/01/2022 à 17h39
Goodluckk a écrit :
Bsr,
 Merci beaucoup pour votre aide Goodluckk.
De la chance je pense qu'il en faudra pour ce genre d'opération non ?
Une fois les pare-close retirées que devrait avoir ? Que vais devoir faire ?
Merci encore
22/01/2022 à 18h09
22/01/2022 à 18h09
Bsr,
De la chance : non  il faut juste prendre son temps ( si il y a 4 mains, c'est mieux).
Le declipsage est parfois un peu dur, une spatule dure et fine serai parfaite (je crois que les miroitiers on un outil nommé serpette (pas celle de Panoramix 🙂)).
Faire attention de ne pas abîmer celle-ci ou le montant et traverse.
Donc, une fois déclipsé les 2 parecloses (le vitrage tiend encore), il faut vérifier le calage : il doit y avoir une cale au dessus du vitrage et une autre en haut à droite.
Calage dit à la Française, je te fais un croquis vite fait tout à l'heure.
Bye
22/01/2022 à 18h27
22/01/2022 à 18h27
Voici le croquis du principe du calage.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
