fenetre bloquée et cremone cassee
Par enzosam
avatar - enzosam
14/09/2015 à 18h18
14/09/2015 à 18h18
Bonsoir à tous, j ai un gros soucis avec ma fenêtre en bois elle est fermee et la cremone est cassée au niveau du carré donc la poignée tourne dans de vide et il y a 2 tiges en metal un qui monte et une qui descend qui sont biensur en mode fermeture je n arrive pas l ouvrir j ai demandé conseil dans un magasin de quincaillerie qui mon dit de scier les gonds est ce que je dois scier la fenêtre du côté de la cremone et des tiges ou de l autre côté ou sinon avez vous une autre solution merci pour vos réponses
avatar - Louisdefunes
15/09/2015 à 10h11
15/09/2015 à 10h11
Bonjour, Normalement au niveau de la crémone il y a des vices, avez vous essayé de déviser pour la changer ?
Par enzosam
avatar - enzosam
15/09/2015 à 10h44
15/09/2015 à 10h44
Je n ai pas acces à la cremone elle est encastrée dans la fenêtre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/09/2015 à 16h14
15/09/2015 à 16h14
Le magasin t'a donné la solution : scier ou tronçonner les gonds ( fiches ) c. a. d l'articulation de la fenêtre opposée a la crémone .
Une fois coupé tu ouvres en tenant bien et tu fais basculer , ça devrait gazer .
Coupe pas trop les fiches au ras , il faut ensuite avoir une prise pour une pince par ex , pour deviser le bout de fiche restant dans l'ouvrant .
Te reste plus qu'a acheter et remplacer ce que tu as coupé
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
